标题: 请问高压板里面C5706可以被C5707代换吗 [打印本页]
作者: goodfood5888    时间: 2012-9-27 10:03
请问液晶高压板里面C5706可以被C5707代换吗,我这里有一个DELL液晶显示器,同上一次发帖,显示器亮一下就黑屏 检测为C5706 损坏,用C5707代换,过了五天又出现同样的现象  测 另一路的两个C5706 损坏,请问C5706和C5707 有什么不同吗? 可以相互代换吗? 一路用5707 一路用5706 会有问题吗?
作者: 867102438    时间: 2012-9-27 10:05
完全可以代换的,,,代换以后记得全部补焊,,特别是高压包,还有5706之间的电容
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-27 10:09
非常同意楼上所说的。和老师讲的一样。
作者: 思源电脑维修    时间: 2012-9-27 10:13
百分百可以代换。我经常拿这些相互代用,没问题
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2012-9-27 10:16
过了5天还出现同样的现象很可能升压变压器坏了。或者焊接不好,
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-27 10:51
完全可以代换 有条件的话0.22电容 和变压器一并更换 以免返修
作者: 李凤谋    时间: 2012-9-27 10:53
可以代换,绝对没问题
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-9-27 10:55
将此管旁边的电容一起换掉。再仔细查一下有没有虚焊
作者: 诸葛建华    时间: 2012-9-27 11:05
大带小完全可以!
作者: minmin369    时间: 2012-9-27 11:08
可以代换不过必须一次把他们全换掉不然会返修!
作者: 修电脑培训    时间: 2012-9-27 11:09
这说明还有其它问题,看看变压器和电容有开焊的吗,变压器焊盘有裂纹吗,如果都正常,换灯管就是了
作者: 常耀    时间: 2012-9-27 11:14
同意楼主意见
作者: goodfood5888    时间: 2012-9-27 11:14
请问你们所说的电容是250V的陶瓷电容 还是离他们比较远的25V的电解电容
