标题: R60的CPU没有供电 [打印本页]
作者: 西夏屋    时间: 2008-7-25 17:04
标题: R60的CPU没有供电
那位大侠知道ADP3207的工作的条件??小弟最近的R60只有CPU的3207的管理芯片没有CPU电压.其中1脚有3.3V开启电压。这个芯片还需要别的控制脚电压吗 ???
作者: 西夏屋    时间: 2008-7-26 17:46
没有会的啊自己顶一下了啊
作者: 易中天    时间: 2008-7-26 18:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 易中天    时间: 2008-7-26 18:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 郭晋    时间: 2008-7-26 20:13
你先打下CPU供电对地有没有短
有短也会造成CPU无供电!
作者: 好的维修    时间: 2008-7-27 08:35
升压电容有没有问题啊, 可以换换看看
作者: 皮工    时间: 2008-7-29 08:52
adp3207的工作条件:31脚VCC供电3.3V
                                    1脚由南桥发过的EN控制信号为高电平
                                     2脚由系统供电芯片发过来的高电平
                                      第10脚 和33脚 由南桥芯片送来的休眠控制信号为低电平
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-7-29 09:24
你看看有没有基准电压.还有就是TB送来的VCC3B和VCC5B的电压有没.尤其是驱动管的VCC5B的电压送到10 ,5 ,8脚没,VCORE-ON到2脚没
