一只老鼠给我一个机会。大家帮我看看
异少
2012-9-27 00:19
一只老鼠给我一个机会。大家帮我看看
这块板昨天还是好好的在扫硬盘,今天早上天不了机,开了几下没反应,拆下来看,发现上面好多老鼠屎。。。。。 拆了南桥上面还有一点水渍。。我晕到。昨天收档的时候没有竖起来。。。。现在后悔了吧。自己的一块板大家帮忙看看
杂牌945 待机1117微热。过一会就很烫了,测1117输入5V 输出1.2 《网卡,I/0 南桥都没有发热》
另外测南桥旁边有几个小电容对地为0 有的没有。测USB对地470 PCI A14脚对地130
测PCI-E旁边的电感,一个对地为0 不知道是桥的供电还是显卡的。《有二个电感,一个大一个小,是大的短路》
测北桥上面的电容也有几个对地为O 有几个正常,
发现网上好多老手说1117待机发烫是南桥有问题,但我测了这么多对地都是好的。另外1117中间的脚没有对地短路。
这个板子南桥是FW82801FB 换桥的话能用什么代换啊《主板型号945FB4 478针的》
一般南桥代换以什么为标准啊。。。看北桥还是必须一样。
别说没什么价值修啊,新手不是考虑价值,我想自己修了一块板而己。
个人分析:南桥USB对地和PCI对地正常,而且1117没有完全对地,应该不是南桥坏,南北桥上面的电容对地应该是电感造成的。
PCI-E旁边的电感 《大的》应该是南北桥的供电的,不知道我的思路有没有错
老是想着拆南北桥当练练BGA,,,,心态不对。
新手发贴,各位大神帮个忙,
宇阳阳
2012-9-27 12:17
把网卡芯片拆了,一般情况下,1117的中间脚对地阻值小的话为南桥坏,你再打下跳线冒得中间脚,再就是USB阻值正常,不代表南桥不坏,只在一个桥里面,不是一个模块,我是这样理解的,有不对的地方还请老师指点
