标题: 华擎不触发维修 [打印本页]
作者: Yy.    时间: 2012-9-26 23:52
标题: 华擎不触发维修
前几天接到三块华擎主板,先看板号,
首先拿这三块主板依次上电测试,发现三块都不能触发,
看来应该是个通病来的啊,心里乐了,因为能把一块板修好就能全部修好,反想,如果不能修好一块的话,就全部都不能修好,这样多没面子啊,这时叹了一下气。不过怎样,先上论坛看看有没有这板子的通病故障先,悲哀的事情发生了,既然没有这回事,看来要自己碰碰运气了。思路:开机电路问题,看CMOS跳帽有没有跳反,晶振是否起振,开机排针有没有3.3V或者5V。 进入正题了,首先看COMS跳帽没跳反,测开机排针也有3.3V,正常,接着换了一个晶振看看,故障依旧,看来不是那么简单了,看了下板子,IO芯片是83627EHG-A的,在我印象中,在华擎主板上这个IO是不参与开机的,心想,那可能就是南桥问题了,因为以我现在的经验来说,修主板就是三大步骤(刷BIOS,换IO,加焊桥),再难点的就不会了,都怪自己没认真学习过理论啊。不管三七二十一,反正这块主板是坐实验的,涂助焊膏,上BGA。拷完后,不怀什么心情测试,果真,还是不能触发,看来没思路了。再次拿起那块主板,对主板说你怎么还是不会动呢,这看看啊,那看看啊,看来没戏了,丢在一边不管了。 今天早上,来到了店里,闲着没什么事做了,又拿起了那块主板,又看了一下,突然看到了一个IT8282M这个芯片,
最近看了“奋斗小青年”的帖子,有说过这个芯片坏得很多,我也不知道这个芯片是起什么作用的。没辙了,先上论坛查下吧,哈哈,这时恍然大悟,终于明白了,原来这个芯片和V星那些主板的专用芯片差不多,参与触发的。
赶紧在物料盒翻翻看有没有这个芯片,悲哀,没有呢,看来又要做我最讨厌做的事情,就是翻料板找芯片了,哎,翻啊翻啊,苦心始终没有白费啊,终于找到了三个IT8282M芯片,首先我拿没修过的主板,因为那块烤过南桥了,应该没什么机会修好了,开风枪,把这个芯片换上,惊喜啊,主板终于触发了,激动啊!!!于是再上CPU,也能跑到D3了,
再次兴奋啊,哈哈!!!上内存点亮显示器。
接着第二块没修过的主板,换上那个芯片也好了,唯独那块烤过南桥的主板没搞好,换芯片是通电了,却不跑码了,应该是烤坏桥了,放弃了,不过也好,起码又学会了一个经验,也是一件值得高兴的事情啊。再此希望自己的经验越来越多啊,这样修主板就不会觉得困难了。再次感谢中国主板基地论坛,再次感谢小璇给了我鼓励,嘿嘿!~~~~~
作者: Rngon    时间: 2012-9-27 00:13
每天进步一点点,看到兄弟们修板子,羡慕啊
作者: Yy.    时间: 2012-9-27 00:16
哎,做学徒也是很好啊,我都没学过理论,有机会的话我都想去基地学一下,不然修主板没思路啊
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-9-27 01:04
技术不错嘛
作者: hello6219    时间: 2012-9-27 02:37
土炮还是什么啊,怎么一次就把桥搞坏了?
作者: 龙抬头    时间: 2012-9-27 07:17
我也是看了小青年了帖子。。。。修好了一块换8282的芯片
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2012-9-27 08:10
相互多多学习  给楼主赞一个
作者: viosik    时间: 2012-9-27 09:05
8282这个芯片还没碰到过呢 还有就是 LZ 83627 怎么看他参与开机电路呢
作者: 瑞优科技    时间: 2012-9-27 09:39
直接看开机针与哪个芯片连接,是I/O,SB,门电路等
作者: 730159549    时间: 2012-9-27 10:30
呵呵!每天进步一点点,假以时日定时高手啊!{:soso_e179:}
作者: 王启金    时间: 2012-9-27 10:34
每天进步一点点,看到兄弟们修板子
作者: 张治国    时间: 2012-9-27 10:39
修主板就像破密码。逻辑不通修不了滴。。。。
作者: ∴释怀⊿那殇∵    时间: 2012-9-27 10:53
现在的板子不是用I/O开机  就是用专用的开机芯片 开机,一般很少单独只用南桥开机的 !
作者: 念你一世安然°    时间: 2012-9-27 10:59
我也没有学过基础,但是现在努力学习中。   还是学习了
作者: xiaaxzh    时间: 2012-9-27 11:01
多在论坛走走就会有意想不到的发现,学习了
作者: iwang110    时间: 2012-9-27 11:07
IT专用芯片啊,学习了
作者: zhangmaoming    时间: 2012-9-27 11:13
看到基地的高手真是不少,我要好好学习了。很好的经验。让我们也少走一些弯路
作者: zhouqian891228    时间: 2012-9-27 11:29
应该是IT8282M和I/O南桥组合的开机线路吧
作者: Yy.    时间: 2012-9-27 11:37
hello6219 发表于 2012-9-27 02:37
土炮还是什么啊,怎么一次就把桥搞坏了?
不清楚啊,反正就是那种普通的BGA吧,还要手动用好像风筒那样的东西吹的,再上我技术不好的原因吧,可能就吹坏了
作者: foscon    时间: 2012-9-27 12:03
你师傅不错呀
作者: 创业V    时间: 2012-9-27 12:27
每天进论坛多看看,多翻翻总到找到意想不到的惊喜,努力加油了
作者: 马玉波    时间: 2012-9-27 12:33
测试下USB数据看看还正常不,,,,,,,,,,,,,
作者: wwwlaifu    时间: 2012-9-27 18:32
学习了,续继努力!
作者: 捷安    时间: 2012-9-27 20:21
以前修到过这种板,没搞定,但是跑线跑到8282M这个东东了,手上没这个换的,就放弃了,错过了,哎,
作者: longruitao    时间: 2012-9-27 22:00
这个RT 8282M 的是坏的多  有些精英的754,也坏。。。
作者: 随便看看    时间: 2012-9-28 10:52
前几天我也是遇到也是一样的华擎主板,从料板上找来8282换上不行,发一个新的换上就好。看来还真是通病。
作者: 渢濄畱痕    时间: 2012-9-28 11:38
好贴  技术   赞个
作者: 众航网吧    时间: 2012-9-28 11:42
8282m参与开机了。
作者: wltbe    时间: 2012-9-28 15:57
经验值得学习呀
作者: ejyf    时间: 2012-9-28 17:53
每天都学习多一些,进步多一些
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-9-28 18:46
学习了,技术不错。
作者: 郁闷呀    时间: 2012-9-28 21:32
IT8282M这么多人加分呀,这也是厉害
作者: 新起点新开始    时间: 2012-9-28 21:38
8282哈哈 我喜欢
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-9-29 11:31
看来也是三板斧啊 哈哈哈
作者: zzzz1001    时间: 2012-9-29 16:09
我顶,那收客人多少了,
作者: netccb    时间: 2012-9-30 20:04
每天进步一点,一年下来你就是高手了
作者: 怎么这样    时间: 2012-10-1 08:36
加焊有那么容易坏吗
作者: elex2008    时间: 2012-10-1 09:41
不触发就要按照开机电路来,有电路图的查电路图。这样修起来才轻松点。修板要理清思路,第一步做什么,第二步做什么。这个很重要!
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-1 15:46
有看了一遍。真是好贴
作者: 894521227    时间: 2012-10-1 17:57
看到专用芯片不能触发的先测量专用芯片到绿线是否为低电平是王道
作者: 主板进修者    时间: 2012-10-1 20:26
我手头上有块同样的板子,上电自动触发且无RST,直接更换IT8282M,上电不跑马,啥条件都满足,就是不跑马。还有十块M3A785的板子,有些无CPU供电和时钟发烫的板子都修不出,这时就知道修板子是这么困惑的啦。
作者: pljaynba    时间: 2012-10-2 10:01
不错  学习学习
作者: 似水.....    时间: 2012-10-3 09:17
台式主板触发关BIOS
什么 事
作者: 渢濄畱痕    时间: 2012-10-3 09:59
赞一个  支持楼主
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2012-10-3 10:00
没理论就是不好搞,我也是没有理论,也就是一换二摸,三无奈。
作者: yiiu163    时间: 2012-10-3 10:17
不错,不错,慢慢的搞个三两年,技术就可以了
作者: alicksong    时间: 2012-10-3 13:16
学习了,经验很主要啊。IT8282这个芯片名称记下了。
作者: Οο尐鲆.〢    时间: 2012-10-3 15:52
楼主,谢谢啊,我想这也是一种通病吧,it8282
作者: 慧慧人生    时间: 2012-10-3 16:24
呵呵  思路好好啊
作者: 无憾    时间: 2012-10-3 20:46
每天进步一点点,假以时日定时高手啊
作者: cxn84344076    时间: 2012-10-4 17:44
楼主经验多啊。。知道8732在华擎不参与触发的啊。。。。
作者: gfswcide    时间: 2012-10-8 10:16
学习了.......
作者: yanwenjin    时间: 2012-10-8 15:23
学习了,,,
作者: wtgq520    时间: 2012-10-8 22:39
作者: llxy766    时间: 2012-10-9 08:52
晕死。。IT8282不是在一些老点的板子上用的啊。怎么华擎A780。。还用这芯片啊
作者: 张学徒工    时间: 2012-10-9 17:04
IT8282M 记下了
作者: boboqdap    时间: 2012-10-9 19:33
IT8282M是AMD平台独有的开机复位芯片
作者: zhijiangpeng    时间: 2012-10-11 14:24
向楼主学习  去看奋斗小青年
作者: 野兽619    时间: 2012-10-12 11:23
学习 了。感谢楼主
作者: hoshin    时间: 2012-10-12 11:32
進來學習了.
作者: gdxnqf    时间: 2012-10-12 16:56
这论坛就是好
作者: 1012782355    时间: 2012-10-12 17:31
IT8282M是一时序控制器,主要用来控制主板的上电,VDDA2.5V供电。内存供电,总线供电。CPU核心供电的产生;并负责发出CPU和南桥的PWRGD信号
作者: qq578132    时间: 2012-10-12 19:19
我觉得应该实现搞到图纸,毕竟我们是初学,然后先检测开机电路,分析一下,时钟,复位
作者: 信宜优家电脑    时间: 2012-10-13 10:10
每天学习, 希望有天俺也能修板.
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-10-13 11:37
学习芯片级维修,一定要有理论,然后找个好的师傅,指点最重要,这样你才能成为 一个大师傅。。。。
作者: H55    时间: 2015-5-22 20:52
VERY GOOD BOY..... WONDERFUL..THANKS
作者: brianzou    时间: 2015-5-22 21:32
那么久的贴子也给翻出来 话说以前这个芯片的确是坏的不少
作者: hanshi178437835    时间: 2015-5-22 21:38
技术不错,华擎的板子那个芯片是参与触发
作者: 13462108705    时间: 2015-5-22 22:10
直接测量绿线不就完事了?
作者: neco    时间: 2015-6-6 12:12
13462108705 发表于 2015-5-22 22:10
直接测量绿线不就完事了?
测量专用芯片到绿线是否为低电平,主要是判断芯片PSON信号引脚电压在主板开机触发后的跳变情况,正常情况下PSON信号和绿线电压是同步被拉低的 。
作者: 美声科技    时间: 2015-6-6 14:21
学习了   又学到知识了
作者: neco    时间: 2016-12-3 10:16
直接测量绿线不就完事了?
自动上电开机一般测量绿线
作者: neco    时间: 2016-12-3 10:17
这个芯片相当于时序控制器工作原理
作者: neco    时间: 2016-12-4 20:11
这里主板没有触发原因推测是芯片9脚没有发出低电平拉低电源绿线pson#信号
作者: neco    时间: 2016-12-4 20:13
看引脚定义就清楚
作者: neco    时间: 2016-12-4 20:14
土炮还是什么啊,怎么一次就把桥搞坏了?
就是bga焊台或者热风枪
作者: neco    时间: 2016-12-4 20:24
推测是8282专用芯片和南桥组成的开机电路
作者: 孟祥涛    时间: 2016-12-5 06:06
学习了。。。
作者: duanjuisong    时间: 2016-12-8 22:45
没维修思路,纯凭运气
作者: TENSN    时间: 2016-12-9 11:51
这个要支持一下,少见这个芯片坏的.
