苹果a1278没待机 公共电压4.5V
笑傲主板
2012-9-26 22:46
苹果a1278没待机 公共电压4.5V
昨天接了一台苹果a1278笔记本不加点,拆出来主板侧量,没有待机3v,51125供电16脚VIN 4.5v偏低 别的脚没有电压阻止都正常没有偏低或为零的。主板都测量了 没有阻止偏低的,应该不是短路拉低。
d:/6259
公共点电压是ISL6259发出的下面是测量的电压
2脚 DCIN 16.6v
3脚 ACIN 3.9v
4脚 CHGR_VFRQ 3.4v
6脚 CELL 3.4v
7脚 VCOMP 0.8v
9脚 AMON 0.4v
10脚 SMBUS_SMC_BSA_SDA 3.4v
11脚 SMBUS_SMC_BSA_SCL 3.4v
12脚 VHST 3.4v
13脚 CHGR_RST_L 3.4v
14脚 SMC_BC_ACOK 3.4v
16脚 CHGR_BGATE 2.0v
17脚 CSON 4.5v
18脚 CSON 4.5v
19脚 VDD 5v
20脚 VDDP 5v
23脚 LGATE 4.5v
24脚 UGATE 4.5v
25脚 BOOT 4.5v
26脚 SGATE 16.6v
27脚 CSIN 16.6v
28脚 CSIP 16.6v
开关键有电压3.4v 主板阻止我都打了没有偏低的ISL6259换了一个,公共点电压还是4.5V
。请师傅们帮我分析一下怎么回事,谢谢了!
GDPC007
2012-9-26 22:48
保護隔離未過吧
笑傲主板
2012-9-27 09:11
电压只有4.5v 应该是12v 后极阻止都正常
