标题: MS-6566开机部分电路图 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2007-5-16 10:17
标题: MS-6566开机部分电路图
MS-6566开机部分电路图
作者: 孤帆远影    时间: 2007-5-17 10:37
没有开机时.83627 72脚电位悬空-------下面三极管的基极高电位------下面的三极管导通-------集电极低电位-----------上面三极管的基极低电位-------上面三极管截止--------
开机时^^^^^^大家可以试着分析一下,各点电位刚好相反
作者: 主板坏了    时间: 2007-5-17 18:24
开机时,83627恨定低电位,下面的三极管因控制极无电压而截止,截止后上面三极管的控制极没有对地所以为高电位,所以上面的三极管导通,拉低ATX14脚对地,ATX开始工作
不知道分析的对不对
作者: 维修使者    时间: 2007-5-31 19:00
完全正确的
每天进步一点点啊
