笔记本每次开机的是后都要把电池拿下来一下 才能开机
chenpei1983
2012-9-26 21:29
有台机器不开机 没图纸 发现有个电压3.3成了1.9 飞线正常开机 就是 每次再开机都的把电池拿下来在装上去 就能正常开机 不然就是黑屏 或者进logo后黑屏 南桥 IO 都换了 还是不行 ?
急先锋电脑医院
2012-9-26 21:39
查一电池放电电路
elong185
2012-9-26 22:14
等待破解答案……。
元霄
2012-9-26 22:20
电池口的MOS管看看
peixiaojun88
2012-9-26 22:27
不要飞线,修出3.3V,可能就好了
