标题: DELL 5010 温度狂飙,求解决 [打印本页]
作者: 动手做吧    时间: 2012-9-26 21:05
  前两天刚接手这个本子,没什么大问题,就是CPU温度高。刚过一年保,拆开看也没有灰尘,狠干净、风扇转速正常。于是重新加硅胶、铜片,一遍一遍的测试,不玩游戏正常、玩游戏十几秒就飙到了80多度,汗颜啊
于是没法到淘宝订的散热片,装上去涛声依旧啊。  现在真的无语,高手告诉我是散热片还是不行,还是......???
作者: 海哥熊    时间: 2012-9-26 21:10
你要换铜管,兄弟
作者: 大箫筱    时间: 2012-9-26 21:24
你要换铜管
作者: 619474095    时间: 2012-9-26 21:26
整个铜管一起换
作者: haiyechao    时间: 2012-9-26 21:26
就是散热器的问题
作者: 还有多久,    时间: 2012-9-26 21:29
   散热器  换掉看看咯
作者: elong185    时间: 2012-9-26 21:36
还是换铜管吧……。散热片不行……。都这样了……。还不换……更待何时
作者: GDPC007    时间: 2012-9-26 23:07
原裝銅管老化了嗎?
作者: 延吉市达达    时间: 2012-9-27 05:40
加电阻能解决
作者: 动手做吧    时间: 2012-9-27 18:52
619474095 发表于 2012-9-26 21:26
整个铜管一起换
之前可能没说清楚,在淘宝上是订的整个散热器,换上去可以坚持几分钟,依旧高温。是订的散热器还是扛不住??? 还是???
作者: 动手做吧    时间: 2012-9-27 18:53
延吉市达达 发表于 2012-9-27 05:40
加电阻能解决
不知道您的意思、加那里?
作者: IT电脑专家    时间: 2012-9-27 19:09
默默出风口的铜管,看看热不热,不热的话那就是散热器挂了
上面的是 摸摸
作者: 13436137575    时间: 2012-9-28 17:15
整个铜管一起换
作者: zhengqqaia99    时间: 2012-9-28 17:34
供电问题也会温度过高的
