标题: 明基DHP400芯片6232换了就烧? [打印本页]
作者: PENTAX    时间: 2012-9-26 20:11
今天接到一台明基DHP400的机器,一开始是触发到0.2就掉了。。。我查3V,5V都没有,查旁边的电压没有,于是换了一个ISL6232。。。后发现22PIN的VIN电阻坏了,直接用锡连接。。出3.9V。。
  原来这个机器是触发后才有3 5V,但是换了6232出的是3.9V,有点不正常。。后来再查,量电压后不知道怎么弄的6232就烧了。。。27PIN 28PIN是通的。。正常时这两个是不会通的。。原来芯片烧了,于是换一个,还是烧了。。敢问这是怎么回事啊?我查了旁边的电容。。电阻。。都没问题。。我对着了一个坏的小板测,坏的小板是大短,,差不多情况,但是就是待机短路状态。。。待机就是0。12V。。。哎。。请问大家该如何搞?到底是小板短路还是大板短路呢?
