联想E40用半小时掉电维修一例
rongrd
2012-9-26 16:27
联想E40用半小时掉电维修一例
接到一台二修机联想E40,开机无显示。目测发现上家加焊过EC和显卡,上电电流跳动两次停住,内存也有两次读的波形,感觉是不过显卡。用放大镜仔细观察发现显卡里面是灌了黑胶的,而上家加焊过有锡珠爆出来了!因为是ATI的显卡又有黑胶,芯片取下来测已经短路了,买一片新显卡换上能正常显示进系统了,但装好测试发现开机半个小时掉电,把散热处理了,CPU,内存换了还是一样!怀疑CPU供电问题,把供电芯片换了也不行。在论坛上看到有的说是BIOS的问题,就在官网上下了BIOS在系统下刷了还是不行,最后把南桥边上的BIOS芯片取下来用编程器刷好后测试OK。
区区在下
2012-9-26 16:33
都已经进系统了,为啥掉电会和BIOS有关,求解……
MLJ
2012-9-26 17:15
这样的问题少见
我是个小兵、
2012-9-26 20:17
桥的BIOS也会引起掉电呀?
后悔无情泪
2012-9-26 21:43
我记得这款机器发热量比较大。。一般搞散热就可以的。。。
叁省吾身
2012-9-27 12:27
I3机器很多款,只要换了芯片,都要刷BIOS
晓风欣月
2012-9-27 21:04
我遇到过E40掉电的,都换完了,连主板都换了两块还是玩游戏掉电,我晕啊。。。。。客户买来的时候是不掉的啊
fengslinghe
2012-9-28 16:37
只能说现在都在进步了 这样也得刷
110006600
2012-9-29 12:42
联想机器本人还是不太喜欢,还不如直接DELL
汪乃军
2012-9-29 17:33
不知道楼主可否分享下你取灌黑胶显卡时的温度曲线啊!非常感谢
zhouyuazj
2012-10-4 10:02
此机子散热片很容易坏滳
黄山信源科技
2012-10-5 15:07
不明白掉电和BIOS 有什么联系 是不是BIOS里面设置了风扇转速 ?还是说有温度检测之类的 ? 寻高人指点
sxangus11
2012-10-5 17:43
半个小时才掉电也跟BIOS有关系,同样求高手指点一下。
张学徒工
2012-10-11 18:03
修过用半小时没声音的,刷bios解决的
只为钱狂
2012-10-14 08:06
现在的机器不好说,我状电脑用的A55的板用户反应电脑不定时重启,型号是A55MLC2,打电话问厂家,告知刷一下BIOS,刷完果然好了,
孤影冷月
2012-10-16 11:00
谢谢分享你的维修经验!值得收藏
