标题: hp6535s [打印本页]
作者: 张鹏亮    时间: 2012-9-26 15:43
标题: hp6535s
  太郁闷了   今天接了一台HP6535S   给客户清尘  100清完不亮了   电流上1.2左右    两个灯老闪    换了个北桥也不行  大侠们求助啊
作者: GDPC007    时间: 2012-9-26 15:46
遇到这等事的确烦人
作者: GDPC007    时间: 2012-9-26 15:47
是不是内存没过,两灯老闪
作者: 诚实-维修    时间: 2012-9-26 15:55
内存没有上好。清洗一哈吗。
作者: 裸奔最光荣    时间: 2012-9-26 15:56
还有BIOS~~~~楼主检查一下~~~~~·
作者: 张鹏亮    时间: 2012-9-26 18:30
内存换好几个了      不是内存的原因    我找个CPU试试吧  真是倒霉啊  大家以后千万别轻易拆散热架
作者: Wenlee89    时间: 2012-9-26 21:13
插一根内存试试吧,两个槽子轮着插……。
作者: l浪子    时间: 2012-10-1 13:33
LZ   结果出来没   分享分享
作者: SZHT    时间: 2012-10-6 09:20
估计是你的北桥没有焊好  或者是CPU低座坏了
作者: 张鹏亮    时间: 2012-10-7 17:03
没修好   板子和CPU 都挂了   一般情况下别拆散热架得好啊
作者: 3190905    时间: 2012-10-9 15:20
LZ啊,你真是个悲惨哥啊
作者: 李漂渺    时间: 2012-10-9 15:21
CPU换试了没? BIOS刷过了没?
作者: meateat    时间: 2012-10-11 09:09
现在怎么样了啊?修好没
作者: yzl658432    时间: 2012-10-11 10:40
会不会下的北桥是坏的
作者: 张鹏亮    时间: 2012-10-11 13:25
   不知道 哪的问题  那也没动   CPU坏了 板子也坏 了  北桥都是新的   CPU坐都干了   没办法啊    认倒霉呗  维修{{{(>_<)}}}
作者: yshuangliang    时间: 2012-10-11 13:38
悲催啊。。传说中的悲催哥该不会就是你了吧
作者: 精诚科技JC    时间: 2012-10-11 13:41
应该是内存没有插好吧
作者: 张鹏亮    时间: 2012-10-12 10:50
记住就行了 以后注意点   不是我赔
作者: GZLxiaoming    时间: 2012-11-5 11:04
估计还是拆装的时候碰到什么东西了 。AMD的破机器清灰都得小心啊
作者: pippo    时间: 2012-11-5 11:09
CPU,内存都换了试试哎
作者: gljiang    时间: 2012-11-5 11:13
接插件重新清理一下。
作者: 谢123451989    时间: 2012-11-5 11:17
CPU呢 换个U试试 这机器很奇怪的 貌似支持跑码 用改的HP电源接口  BIOS最好还考虑一下  清灰都能清不亮 .........
作者: lod820825    时间: 2012-11-5 11:42
我也碰到过。人倒霉 的 时候,喝凉水都 塞牙缝 的 。自认倒霉了
作者: 怡红快绿    时间: 2012-11-24 19:23
这个北桥要从新搞
