标题: 【求助】盈通A78L战警版(开机掉电) [打印本页]
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2012-9-26 14:45
盈通A78L战警版
故障:有时能开机正常(能进系统),有时开机进入LOOGO 自动掉电,诊断卡跑码00掉电关机
经过我的维修,CPU换过,内存换过;BIOS刷过,北桥也加旱过了。还是如此?请教谁遇到过此问题的?
供电全部正常,
作者: xiaaxzh    时间: 2012-9-26 15:10
    先不上CPU看掉电不,确定问题是不是在CPU供电部分
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2012-10-10 16:00
不掉电的,
