查看: 3899|回复: 8
[主板维修]
ms-7572 ver;1.0 主板 老是烧MOS管
发表于 2012-9-26 14:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天刚上班就有个客服那个一块主板说点不亮。那到手上。简单看了下。没有别人修过。上检测卡。通电。可以触发。上单核U 复位灯常亮。U没有电压。电源IC是ISL6312CRZ36脚EN。有2.26V电压。上个双核的U上电马上就烧一个上管。换了上管在上双核U还是烧…电源IC都换了3个了。找一个好板子上测ISL6312 11脚都有1V压的。这个板子上没有。请问11脚是做什么用的啊。这个电压好像是IC本身电压.请那个师傅知道怎么修好的说下……是通病吗……新手学习中
发表于 2012-9-26 15:54:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这是芯片有了主供电后自身产生的电压
发表于 2012-9-26 16:02:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
11#REF是芯片的基准电压   是芯片自己发出来的   不正常那么芯片一定是坏的,屡烧上管给芯片有很大关系,有主控 协控的最好一起换掉 还有MOS管   MOS功率要大的
发表于 2012-9-26 16:08:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个没有协控的。只有一个主控。这个6312都换3个了。还是不行。MOS管都换的一样的。上双核就烧.上单核就不会烧。但不复位。
发表于 2012-9-26 16:32:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在我屡烧上管那个管子不装。11脚就有电压出来。复位也有了。就是不跑码……
发表于 2012-9-26 16:48:59 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
量一下 上管G级对地阻值是否一致,  查反馈是否开路。
发表于 2012-9-26 17:10:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
基准电压,接电容后接地,应该不是这个脚的问题,向上排查
发表于 2012-9-26 19:49:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
查下短路了,吗
发表于 2012-9-26 20:26:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果只有这一脚不正常,那么还要注意与11脚相连的电容有没有问题
