查看: 2736|回复: 8
菜鸟请教电源的问题
发表于 2012-9-26 14:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
按电脑开关电源闪一下就关了,再按一下开关没反应,要重新插过电源才会有反应(也是闪一下就断电了)。换过2个新的电源还是一样(新电源我拿去其他机子试可以用),但问题是我试着拿了另外一个旧的电源来试,竟然可以开机了。(我把新旧的电源的各个脚都测试了各项电压都正常),这是怎么回事?菜鸟请教下。主板V星880-GMS-E41
发表于 2012-9-26 15:50:47 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
电源电压不够。
发表于 2012-9-26 16:04:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
估计是电源功率不够,看下电源的铭牌,换个功率大点的
发表于 2012-9-26 16:13:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源功率应该是够的!换的是大水牛啊,先马得牌子电源,额定230W跟250W的!那个能用的,旧电源是个杂牌的。CPU也就AMDX250的,换有4个新的电源都不行,就是那个杂牌的旧的可以用。
发表于 2012-9-26 17:20:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说明杂牌没有保护功能。等待冒烟。
发表于 2012-9-26 23:12:53 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
是不是主板有短路呀,查查主板全部场管
发表于 2012-9-27 00:22:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电源拿到其他板子上没有问题,说明电源电源是好的,那就是主板的问题,你可以用新电源,触发电源开关后,量下+5VSB是不是还有电压,有的话就说明主板有故障导致的电源保护
发表于 2012-9-27 08:50:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是主板有故障,有保护
发表于 2012-9-27 09:24:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
那就不是电源问题了吧,该是主板了,
