标题: 明基p53开机无显 [打印本页]
作者: canyang077    时间: 2012-9-26 14:21
标题: 明基p53开机无显
客户送修一台明基P53笔记本,AMD炫龙CPU,双显卡,开机无显外接无显,可调电源电流跳变至2A左右(无电池)供电正常,求救是显卡问题还是CPU问题?
作者: Wo平常心    时间: 2012-9-26 14:36
上到2A多 电流有跳变吗?如没有 CPU坏的可能很大,如果有 那就有可能是显卡了。不过你可以先换CPU排除·后预热显卡 再刷BIOS  之后就是换显卡了。一步一步排除········ 希望能帮到你!
