标题: x61找不到PC卡,1394,读卡器 [打印本页]
作者: 往往往往    时间: 2012-9-26 14:13
一台x61,系统里没有PC卡,1394,读卡器,设备管理器里面也没有,BIOS里面IO设备已经全开了,这个一般是哪里出问题了?
作者: 往往往往    时间: 2012-9-26 15:55
有没人碰到过这个问题,给个思路。
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-26 15:56
先换个系统试试吧
作者: 往往往往    时间: 2012-9-26 16:17
人十能之己百之 发表于 2012-9-26 15:56
先换个系统试试吧
换系统也不行,就是检测不到这3个硬件,BIOS也刷了最新版了,是不是这3样东西的公共部分出问题了?
作者: 星5期    时间: 2012-9-26 17:03
嗯,说对了  ,这3个东西是一个芯片控制的
作者: 往往往往    时间: 2012-9-26 18:47
麻烦请说下哪个芯片控制的,谢谢。
