标题: 求救 联想E40没待机 [打印本页]
作者: liyia    时间: 2012-9-26 13:56
标题: 求救 联想E40没待机
客户送修E40,故障没待机,广达的板,主供电芯片没电压,量保护隔离电路,MOS管S极有电压,D极过不来,G是高电平 这个保护隔离有点复杂。。。求助
作者: 8926    时间: 2012-9-26 14:00
最简单的方法是把管子直接去了,然后sd短路
作者: liyia    时间: 2012-9-26 14:00
可是这样不充电
作者: 8926    时间: 2012-9-26 14:07
liyia 发表于 2012-9-26 14:00
可是这样不充电
这个到没注意,你试过啦?确定不充电?
作者: liyia    时间: 2012-9-26 14:29
8926 发表于 2012-9-26 14:07
这个到没注意,你试过啦?确定不充电?
是啊,我试过了 别的代工的可以,广达的应该不行
作者: xujichang123    时间: 2012-9-26 14:34
查图纸  呀  那管子  有什么控制的  一定要细查 不要 乱短接  短接 不好 问题会扩大  主要查找G 是有什么控制 一般 都经常 2机关 3妓馆 在到EC
作者: xujichang123    时间: 2012-9-26 14:37
呵呵 前几天  我这里也修好 跟你一样的  值主供电  过不来 换了管子  一样 也 懒得查了  直接短接了   还没注意  可能充电
作者: Wo平常心    时间: 2012-9-26 15:05
直飞 行的通吧···你试下呀!
作者: liyia    时间: 2012-9-26 15:16
哈哈 搞定了,一个小电容引起的,迟点发个贴
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-10-6 13:12
帖子呢,我怎么没看到啊
作者: 夏日良风    时间: 2012-10-10 23:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
