标题: 长虹液晶LT32710X黑屏有伴音 [打印本页]
作者: 张强兴    时间: 2012-9-26 13:10
故障是;开机黑屏有伴音,首先开机测sb5v,正常开机电压3v正常24v,只有14v,不正常,电源大滤波电容390v正常,断开24v 5vsb接假负载,电源开机接5v通电测高压板电源还是14v,说明故障在电源板。查次级24v滤波电容正常.整流管正常怀疑光耦或是431稳压IC损坏,代换后故障未排除,后在路测431外围电阻R67 R68 R69发现R67电阻偏小,R67一脚通往一只贴片电容C36,怀疑C36漏电,拆下C36测R67电阻正常,更换C36电容,故障排除。。。。。。
     小结;本故障是由C36漏电引起24v稳压基准电压异常造成24v电压下降。。。。
作者: 68王悦存68    时间: 2012-9-26 13:42
分析的挺好啊
作者: 68王悦存68    时间: 2012-9-26 13:43
不过电容  应是300的吧
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-26 14:19
楼主上个照片给我们看看吧。
作者: 张强兴    时间: 2012-9-26 14:34
电容是贴片的没有参数,我上了104磁片,位号C36.电源板号。XR7.820.079V1.0N4,
作者: 唯信家电    时间: 2012-9-26 15:55
谢谢分享 。。。。。
作者: 风流2    时间: 2012-9-27 18:54
谢谢,说得很详细,学习学习了
作者: 张强兴    时间: 2012-10-3 20:02
大家一起进步。。。。。。。。。。。。。。
作者: myhome31    时间: 2012-10-12 13:01
谢谢楼主介绍经验。
作者: mchf807    时间: 2012-11-2 09:08
感谢分享经验。如果有图效果更佳
作者: hkaitao    时间: 2012-11-6 12:55
楼主很细心呀贴片的都查到了
作者: 七天R    时间: 2012-11-6 14:27
谢谢楼主分享
作者: 超八    时间: 2012-11-6 17:28
看你们液晶电视是修了 心中有图  逻辑好强悍 看来要好好学学了
作者: sdlwkaikai    时间: 2012-11-7 08:12
这个应该是这个电源的通病。
