标题: 进水的Y460,开机无字,背光正常, [打印本页]
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-9-26 13:10
接个Y460 进水机器,拆机发现待机芯片腐蚀,洗板水洗干净,发现+5VPCU短路。烧鸡法。
PR178 短路,是的,你没看错,我也没打错,我也遇到电阻短路的,PU10烧了,PQ71上管,对地大短路,定芯片,换上下管。开机电流正常跳变,外接无显示,接本机屏幕,电流还是那样的跳变。机器亮了,但是就是没联想LOG,NND ,白高兴了,怀疑BIOS,有问题,准备刷个BIOS看看,显卡是ATI的,进水应该不会影响显卡哪里吧,有没有高手遇到过的啊,没有示波器,测不了波形。
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-9-26 13:14
y460_kl2a_calpella_discrete_1223.pdf (1.47 MB, 下载次数: 7)
