飞利浦液晶显示器,刚开机显示正常,3秒钟后无显示黑屏
紫夜寻梦
2008-7-25 13:48
一台型号为150S6的飞利浦液晶显示器,刚开机显示正常,3秒钟后无显示黑屏了,在测无高压输出,电源指示灯亮绿色正常,疑是保护电路起控,可就是查不出原因,请教高手指点,谢谢!
唐河赵阳
2008-7-25 14:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
围城内外
2008-7-25 22:25
这样的问题一般都是高压板on/off信号故障,多为控制管漏电或MCU ROM故障
长风
2008-7-26 00:06
先确定是高压板问题还是灯管问题.再进行相应的检修.
精伦电子
2008-7-26 00:41
刚刚也检修一107S6的机器,也是开机几秒后黑屏,但是绿色灯长亮,检查发现ON脚的电压很不稳定,在0-3V之间变化,怀疑是驱动板的问题(因为电源高压我用一体板外接代换了的,灯管正常,就是不知道飞利浦有没有反馈检测脚,我还是利用原来的电源部分,没有焊线,麻烦)大家也帮忙看看是不是WT61P4的问题
萧萧风雨情
2008-7-27 09:19
我想碰到这种现象最好是先外接灯管一试。
晨翔电脑
2008-9-4 02:48
飞利浦液晶高压板上的变压器的问题,一般都是高压线圈有短路导致保护了,还有就是灯管漏电
坠落天使
2008-9-4 08:58
原帖由
瑶山红叶
于 2008-7-25 14:10 发表
在黑屏时测一下的高压板或者AD板上的VCC和ON/OF电压是否正常。
如正常,换高压板。
如不正常,查电源和AD板。
这个会员解说的不错,注意下驱动板的故障,,MCU的故障也不能排除例外,
看下高压板的电感线圈,有的时候也有管子质量不良导致的问题也有,
长城维修
2008-9-20 11:44
应该是数据乱了.可以刷一下程序.不知道那为朋友有他的数据呀
