查看: 2302|回复: 8
[显卡维修]
影驰 7600GE 骨灰级 显卡 加电不显
发表于 2012-9-26 11:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰 7600GE 骨灰级显卡 客户送修 毛病比较奇怪 就是上机开机主板蜂鸣器 滴一声 正常来说应该显示 但是就是不显示 加焊主芯片 显存 怎么的都这样 就是 滴一声 不显示 求解????
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
查下显卡BIOS  发表于 2012-9-26 15:32
发表于 2012-9-26 11:40:49 | 只看该作者 �
bios 有没查了
发表于 2012-9-26 12:48:31 | 只看该作者 �
换一张显卡试一下,故障依旧显卡排除
发表于 2012-9-26 14:08:39 | 只看该作者 �
LZ没有查故障所在随意加焊GPu和显存
发表于 2012-9-26 14:30:24 | 只看该作者 �
量显卡核心的小电容。
发表于 2012-9-26 14:38:19 | 只看该作者 �
bios的问题比较大。
发表于 2012-9-26 14:42:50 | 只看该作者 �
想请教下跟贴片电容一样大小的黑色贴片是什么? 没有标识的,排除电阻
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
二极管  发表于 2012-9-26 15:33
发表于 2012-9-26 15:08:40 | 只看该作者 �
你量电压没有,有无在DOS下看到芯片与25
发表于 2012-9-26 22:30:39 | 只看该作者 �
会不会是输出门电路的问题?
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
celxc + 2 赞一个!
查看全部评分
