查看: 2834|回复: 3
[主板维修]
假负载上的地址线和数据线有什么用?
发表于 2012-9-26 10:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
假负载的地址线和数据线是不是对地阻值一样就正常,不一样就是CPU到北桥有断线和北桥虚悍?
测的时候是不是地址线和数据线都要测?
对地值相差多少为正常?
发表于 2012-9-26 11:20:27 | 只看该作者 �
是要一样,不同的芯片,阻值都不一样
发表于 2012-9-26 11:25:36 | 只看该作者 �
都是用来打值的,用二极管档,蜂鸣档测量报警但有的不一定是短路,红笔接地,黑笔接假负载上的测试点,是不是都要测量要看情况来定
发表于 2012-9-30 13:40:22 | 只看该作者 �
谢谢 3楼
