联想17寸液显开机一红一绿一蓝闪(已经修好)
虎子虎子
2008-7-25 12:38
我有一台联想17寸液晶显示器,刚送来的时候是黑屏,指示灯绿一下黄一下闪烁。拆开机壳后看到电源板上12V输出的两个滤波电容鼓了。这是联想的通病,我修好5台这种故障的机子。它的12V输出用耐压16V滤波电容,显然是太小了。更换成25V耐压的电容后故障一般都能排除。可是这回不一样。开机后屏幕一红一蓝一绿的变化,没有图像。请高手帮助指点一下,是MCU问题?接下来我该怎样做?
随意
2008-7-25 14:03
联想17寸显示器,在不接显卡时,开电源屏幕系一红一绿一蓝闪
虎子虎子
2008-7-25 14:11
我是接上主机还是一红一蓝地闪呀!!
超级用户
2008-7-26 16:43
检查信号接入电路,驱动板
我叫蚊子
2008-7-26 22:31
那就是说明信号没有进去啊 ,主要查这一路,
飞飞电脑
2008-7-26 22:48
先换数据线看看,联想的液晶都超垃圾的,
立竿见影
2008-7-26 23:31
联想的液晶的电源最爱坏,特别是19宽屏的,水
虎子虎子
2008-7-30 11:45
我也认为是驱动板的问题,屏幕的信号线固得很好,MCU被我拔起来擦了一下,没发现问题。谁知道怎样清空那个8脚的ROM ?(*-*)
叶小飞
2008-7-30 11:49
驱动板MCU有问题
小乐天
2008-7-30 11:53
最好试一下能不能进工厂模式。有的显示器在工厂模式里边有这项的吧!!
虎子虎子
2008-7-30 12:40
有朋友说,这是老化模式,我不会进它的工厂模式,按哪几个钮呀?
街头浪子
2008-7-30 13:50
回复 #1 虎子虎子 的帖子
这是在工厂模式里有一个选项打开了:born in选项,把它关了就OK了
虎子虎子
2008-8-5 10:30
哈哈!好高兴!我更换了那个24C 什么的ROM片子,就是那个8脚的小贴片,现在显示器正常了!谢谢大家给我提示!
心随志远
2008-8-5 11:19
高手呀,都是师傅
文玉电脑
2008-8-13 03:42
驱动板MCU有问题
罗文珍
2008-8-19 17:30
经验呀.难得的经验呀.这都是花了楼主的汗水得来的.
谢谢了.
洪一平
2008-8-19 21:41
好经验,大家一起学习,学习
宝鸡浩海
2008-8-21 13:55
那个小的24C什么就是ROM啊,我在网上查了下,说它就是存储芯片
阳新环宇电脑
2008-8-21 16:21
和CRT显示器一样八脚24C芯片存储芯片
雯雯
2008-8-24 12:26
一般怪问题换存储器和重刷MCU均可搞定
cctv4news
2008-8-25 00:59
24cxx存储器不写数据 直接换上就行?
刘卫东
2008-9-7 10:57
应该换个空白的上去就可以
普宁一修电脑
2008-9-8 22:53
是啊,24C不用写程序吗???楼主回答一下!!!!
立竿见影
2008-9-8 23:01
你换的那个24C的芯片是写了程序进去的,还是换的空的啊???学习
哎修修
2008-9-8 23:04
得进工厂模式调节一下就行了,那是进入厂家老化化面了,
新昌小徐
2008-9-8 23:12
呵,楼主软的不行,不能进工厂模式,来硬的,把脑换了啊,强
小马甲
2008-9-27 21:08
联想液晶显示器
联想液晶显示器
