标题: 联想 E40 I3独显 开机掉电 有时候显示有时候不显示 [打印本页]
作者: 徐文康    时间: 2012-9-26 09:36
接收是开机显示了几次,又开机没有显示没显示跑的电流是1.60掉的1.30之后就到0   又重新开机一直停留在1.32     考了显卡, 北桥    现状依旧,  CPU供电芯片换了一样,  时不时能开启 关机在开就开不起。这E40有这个通病吗?   请教各位有经验的师傅指教一下是哪里坏了
作者: pengcheng4989    时间: 2012-9-26 09:54
hao像有短路吧
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2012-9-26 10:00
把电压都侧一遍  有某个电压没出来
作者: 徐文康    时间: 2012-9-26 10:27
一颗阴暗的心。 发表于 2012-9-26 10:00
把电压都侧一遍  有某个电压没出来
电压全正常,
作者: 远的要命的爱情    时间: 2012-9-26 11:36
不开机的时候各组电压都出来了吗
建议楼主对着图纸。  吧各组电压都测一遍。
作者: redfish133    时间: 2012-9-26 11:38
修了几天这机器放弃了,来的时候是不显示后来掉电
作者: 相遇有缘    时间: 2012-9-26 13:05
好麻烦的 太不稳定了
作者: 尹谷丰    时间: 2012-9-26 13:22
你这个机器我修过一个 现象还真是一样  你在开不起的时候 量下二级电压 我的3VS只有2。8V 是G的驱动电压不够
作者: 4547    时间: 2012-9-26 13:23
看看屏供电
作者: hanqicai    时间: 2012-9-26 13:27
应该是电压里有问题吧,好好弄弄公共点吧
作者: 徐文康    时间: 2012-9-27 09:37
尹谷丰 发表于 2012-9-26 13:22
你这个机器我修过一个 现象还真是一样  你在开不起的时候 量下二级电压 我的3VS只有2。8V 是G的驱动电压不够 ...
那你修好了吗,我这电压3V有跳东  换了一样
作者: 王俊双    时间: 2012-9-27 14:45
这个问题好像是通病我的也是还没解决
作者: 尹谷丰    时间: 2012-9-27 16:29
我的修好了
作者: 尹谷丰    时间: 2012-9-27 16:33
这个问题很好修啊  就3个东西  和5VS的对换 换到哪个5VS出现一样的问题 就找到答案了
作者: haiyechao    时间: 2012-9-27 16:35
这大多数是桥的RTC电路有问题,我遇到好几台了
作者: 徐文康    时间: 2012-9-27 20:38
尹谷丰 发表于 2012-9-27 16:29
我的修好了
你换了什么,  你修的这个问题待机是不是偏高啊, 开机是正常的
都修好了吗?
作者: 徐文康    时间: 2012-9-27 20:40
我的修好了
你的也是一样的问题吗 修了什么  , 是不是通病啊
都修好了吗?
作者: 还有多久,    时间: 2012-9-27 20:49
这个 我暂时还没有遇见过。  打酱油回家了
作者: zhouyuazj    时间: 2012-9-27 21:02
这个不稳定的机子,比较难修,一般是有的电压不对或者程序不对再或者芯片不良
作者: 假如……    时间: 2012-9-27 22:19
这种现象修过,你在开机的时候用风枪对着板子各部分吹下,说不定就有发现,再多量下
作者: 假如……    时间: 2012-9-27 22:21
说错啦,不好意思,上序动作在不开机的时候
作者: mayiant1    时间: 2012-9-27 22:30
有没有用波波量下各路供电的滤波,是不是滤波性能不良造成电压不稳。
