标题: SONY SDM-HS75P液晶显示器 [打印本页]
作者: 胆中胆    时间: 2012-9-26 09:25
无规律的出现暗屏,求解决方法。谢谢!
作者: 胆中胆    时间: 2012-9-26 09:51
显示 输入:HD15 ,有的同学说换掉所有按键,是啥道理?按键短路?
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-26 10:17
我看是电容滤波 问题比较大。
作者: 张立生    时间: 2012-9-26 11:30
信号线有问题。
作者: lihai82    时间: 2012-9-26 11:54
这位同学的描述也太简单了,所说的暗屏是黑屏,还是显示器断电,还是亮度降低。屏幕暗了后,还能不能正常显示不?大概暗多久,唉给点耐心,大多几个字吧
作者: 胆中胆    时间: 2012-9-28 20:09
lihai82 发表于 2012-9-26 11:54
这位同学的描述也太简单了,所说的暗屏是黑屏,还是显示器断电,还是亮度降低。屏幕暗了后,还能不 ...
补充:黑屏时间隔1秒钟左右,黑屏时观察电源指示灯无变化,恢复显示后图像亮度正常,但是左上角出现“i输入HD15",O(∩_∩)O谢谢各位!帮忙指点故障所在。
作者: lihai82    时间: 2012-9-29 00:59
HD15的意思是VGA输入 ,这位同学的黑屏应该是和瞬间开关显示效果差不多,估计是电源板供电系统有问题,按键也有可能,查下开关按键的阻值先吧,正常应该是无穷大
作者: 胆中胆    时间: 2012-10-2 14:01
谢谢各位,抽时间打开换掉开关,细节报给大家。
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-2 15:29
驱动板坏了 以前修过一台 换通用板解决了
