查看: 3450|回复: 5
L-I848M主板故障,高手帮忙看下
发表于 2008-7-25 12:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板之前是开机无显示,通电开机后南桥很烫,我加焊显卡的几个供电管后出现一个怪问题:
    主板ATX红色5V对地只有50几欧(插上ATX电源插头,但电源不通电的情况下),
     当不插ATX电源插头的时,量ATX5V对地确有1K多.....
    高手帮帮忙....在线等.谢谢!
发表于 2008-7-25 12:31:55 | 只看该作者 �
补充一下:
   主板之前故障是开机无显示,插上诊断卡后显示FF,不停的闪,开机后南桥很烫.
发表于 2008-7-25 12:38:15 | 只看该作者 �
如果是5V,短路的维修:
北桥,I/O,声卡,电源管理芯片,串口芯片。
可以把声卡,和串口芯片吹下来先~~~~
还有重要的一点,你所说的:
咱们测ATX对地阻值时,是在不插电源的情况下测的,插上电源测是不准的,
另加一个链接给你 :【常规故障专题】南桥发烫的维修+南桥击穿的判断方法~
http://www.chinafix.com.cn/article/2007/1129/article_78.html
发表于 2008-7-26 22:50:06 | 只看该作者 �
你这是5V半完全对地
先拆网卡芯片,不行再拆I\O。再不行就北桥了。拆一个测一下ATX第20脚的对地值(不插ATX电源插头测)
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-7-26 22:51 编辑 ]
发表于 2008-7-27 12:32:31 | 只看该作者 �
这种现象是少一组1.5V,测量AGP附近有一MOS管,有无1.5V输出。
发表于 2008-7-28 19:44:50 | 只看该作者 �
我的技嘉8I848P-G和你的故障一样.AGP旁的一个MOS3054无1.5v输出,换了就好.呵呵....
