标题: 上门给HP-CQ43清灰,清出大麻烦了。 [打印本页]
作者: 实践出真知    时间: 2012-9-26 01:30
今天下午五点上门给10分钟车程外的一客户家里的CQ43笔记本装系统,调路由器,报价60元.(路由器其实不用调,就是系统的问题)搞定了正准备走的时候,他的机子突然关机了。客户说他这机子本来就有这毛病,老是自动关机。我再次开机用360硬件测试一测,CPU温度68度,显卡温度70度。和客户经过一番沟通,报价80元清理灰尘,客户答应了。于是令人蛋疼的事情开始了。经过半小时的拆机-清理-装机。(由于太自信,在装机之前没有上电测试。)等装好后一按开关,不能开机了。哎呀妈呀!刚装好的螺丝又得卸掉重新把机子拆开,将C壳拿掉后,再把开关排线重新插紧(其实也没松)。立即按开关,可以开机了。又快速装上C壳,这次为了保险起见,我插上电源按了一下开关,我地个神啊,怎么又不能开机啦。于是又拆开C壳。一看开关排线并没有动啊压得很紧啊。插上电源一按开关, 可以开机。又装上C壳,按开关又不能开机。再拆掉C壳。又能开机了。很是纠结。心想是不是哪里短路了。于是我用排除法,先把C壳的右半边扣在D壳上(左半边悬空一点)。插电之后可以开机。这样就排除了右半边短路的可能。接着我把左半边扣在D壳上(右半边悬空)。插电之后不能开机。于是故障锁定在C壳左边与D壳之前。我就拉出几张卫生纸把主板左边的元器件和线路都罩起来。各位,我是严丝合缝的,用纸隔起来的,再次合上C壳与D壳后。一按开关居然还是不能开机。C壳一拿掉还是一如即住的正常开机。(此时的我快要抓狂了)。我想起前几天论坛那位“摸一摸两百多”的兄弟向他学习学习。不过我和那位兄弟刚好相反,他是摸一摸就“好”,我是摸一摸就“挂":在开机状态下用手去摸芯片。摸了一大片,一点反应都没有。最后摸到网卡芯片机子突然关掉了。手放开后开机又正常,手一摸网卡芯片上面就自动关机。罪魁祸手终于找到了。就是"网卡"。   此时已经七点多钟了还没吃晚饭,于是和客户商量,明天到店里维修。客户同意了,但一脸不高兴。说我的电脑一次都没拆过,被你一拆就拆出毛病了。我也无话可说,只能陪理。   我就想不通了,我拆的时候小心翼翼的,板子上面我也根本没清灰,只着重清理了CPU风扇,然后给芯片涂硅脂。就马上装机的。以我拆装机的经验,也不至于把网卡芯片弄成这样啊。入行两年了,这还是第一次把正常的机子清灰清得最后还要换芯片的。看来HP的CQ43拆机以后要小心小心再小心。 好了不说了,明天换网卡。
补充内容 (2012-9-26 15:08):
今天问题得到了解决。早上把板子拿出来仔细又查了一遍。发现我昨天把CPU风扇上面的绝缘胶带撕了一半。我用绝缘胶把昨天撕掉的补起来了。板子装进壳里开机一试OK了,全部装机再一试也OK。看来还是疏忽大意了。
作者: jinlinjia    时间: 2012-9-26 08:15
搞好了吗  说一下
作者: 欣心电脑    时间: 2012-9-26 08:22
手带静电了吧、、、、、
作者: 661300    时间: 2012-9-26 08:29
说了你们会不信的,键盘拿下来再装上机器就点不亮了,最后是BOSS的问题
作者: yuqifeng    时间: 2012-9-26 08:36
惠普的机器有时很妖怪的。
作者: 用心飞    时间: 2012-9-26 08:45
我晕  这么个情况  拆机要小心呀
作者: zhengzhou    时间: 2012-9-26 08:46
他说他机子本来就有问题的,你得和客户说好,先清个灰尘试试,如果好了就收个清洁费,如果不好,那就是主板的问题。就算出了什么问题也好说。
作者: ochina    时间: 2012-9-26 08:46
上门装系统还调路由器,才60,楼主闲得蛋疼
现在我都不上门了,不占天时,地利,人和,没工具,没场所,没时间,出了问题还不好解决。
作者: 临洮    时间: 2012-9-26 09:09
兄弟好好看看是不是那短路了呀
你还上网清灰呀
作者: 张陨石    时间: 2012-9-26 09:10
一般HP的机器一清好显卡虚焊
作者: vy22    时间: 2012-9-26 09:14
楼主下次别上门当着客户的面清灰就好了
有什么问题可以慢慢解决。
作者: chenfanghuan    时间: 2012-9-26 09:28
楼主,是不是客户在边上盯着有点小激动啊。。还指指点点。。最烦那个了,一烦就心就乱套了。。
作者: 假如……    时间: 2012-9-26 09:31
赚钱不容易
作者: 易昕电脑    时间: 2012-9-26 09:36
正常啊。我这里有个朋友给人家换个cmos电池。还导致桥空焊呢。
作者: hkvip    时间: 2012-9-26 09:54
惠普的机器确实令人蛋疼,以前有个请过后直接接不亮了,显卡虚焊
作者: 瑞优科技    时间: 2012-9-26 10:27
HP机器奇怪的问题很多的
作者: lijing    时间: 2012-9-26 10:31
hp的机器最爱出问题了,千万小心再小心
作者: zhouke775    时间: 2012-9-26 11:09
告诉您一个清灰的 秘方吧,不用拆机用打气泵 风力跳到最大  直接对准散热口吹就行了。我一直都是那么做的。
作者: 475798291    时间: 2012-9-26 11:23
这么个情况  拆机要小心呀
作者: MRCHEN    时间: 2012-9-26 11:27
出的门多的,难免会遇到让人蛋痛的事,那天给一客户弄监控,机子关了 ,再开开不了了,最后用表一打阻蓝线接口短路,真晕。。。
作者: 老情歌    时间: 2012-9-26 11:32
你自己要把理说直了,客人就不会为难你了.
作者: 这个名字可以吗    时间: 2012-9-26 12:27
这算什么  我一联想Z360清灰 上点散热膏不亮了  换桥不也不行  最后换个CPU好了  I3 380M啊   倒霉呀
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-9-26 12:51
哎,hp机子就是这样啊,
作者: zhangyuei    时间: 2012-9-26 13:08
上门才60  坚决不干  HP机器 大多爱出毛病 尤其是 CQ40 AMD的机器 你把导热管 取下来在 弄点硅胶放上去  很好心的      就会不亮  北桥就会虚焊  一般用风抢 对北桥吹十来秒 装上就ok 了  除个尘没有上BGA的必要
作者: 实践出真知    时间: 2012-9-26 13:31
问题已经解决了。
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-26 13:32
教训啊!还没开始清灰的时候就出现了自动掉电的问题,客户自己也知道,所以就要先讲好,这是你机器有问题了,具体是哪里问题不好说,先清灰试一下看能不能解决,解决了多少钱,没解决要带回来修又多少钱。客户部同意就不要动,拿装系统钱走人。
作者: qianxiaodong    时间: 2012-9-26 13:33
这种事情我也是经常遇到,比较多的就是联想一拆就不亮机
作者: 实践出真知    时间: 2012-9-26 15:09
jinlinjia 发表于 2012-9-26 08:15
搞好了吗  说一下
搞好了
作者: 实践出真知    时间: 2012-9-26 15:11
临洮 发表于 2012-9-26 09:09
兄弟好好看看是不是那短路了呀
你还上网清灰呀
上网清灰是什么意啊。   今天已经找出问题并修好了兄弟。
作者: huangli8861    时间: 2012-9-26 15:17
LZ 运气差吧。
作者: huangxin52    时间: 2012-9-26 15:24
没有好的技术支持,拆机须谨慎。。。一句话就是要专业!不然很容易偷鸡不成蚀把米。。。。
作者: A117315414    时间: 2012-9-26 15:28
  嘿嘿~   神马运气!
作者: 实践出真知    时间: 2012-9-26 15:58
欣心电脑 发表于 2012-9-26 08:22
手带静电了吧、、、、、
不是静电的问题。
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-26 16:12
BIOS程序有时候会莫名其妙地坏的
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-26 16:13
yuqifeng 发表于 2012-9-26 08:36
惠普的机器有时很妖怪的。
我经常用“变态”来形容惠普的机子
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-26 16:16
zhengzhou 发表于 2012-9-26 08:46
他说他机子本来就有问题的,你得和客户说好,先清个灰尘试试,如果好了就收个清洁费,如果不好,那就是主板 ...
这位楼主说的有道理
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-26 16:20
打气泵是什么东西?不是专门给电脑清灰的那种吹风吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-26 16:24
是的,要把风险降低到最小,就跟医生给病人动手术之前一样
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-26 16:25
有这么倒霉的事?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-26 16:26
有可能是在拆装的时候不规范,导致CPU受损
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-26 16:28
zhangyuei 发表于 2012-9-26 13:08
上门才60  坚决不干  HP机器 大多爱出毛病 尤其是 CQ40 AMD的机器 你把导热管 取下来在 弄点硅胶放上去  很 ...
“很好心的就会不亮”是啥意思?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-26 16:29
CAISHUQING 发表于 2012-9-26 13:32
教训啊!还没开始清灰的时候就出现了自动掉电的问题,客户自己也知道,所以就要先讲好,这是你机器有问题了 ...
说的太经典了,一看就是修笔记本的老手
作者: 説吥詘的愛    时间: 2012-9-26 16:52
en..................
作者: 这个名字可以吗    时间: 2012-9-26 18:04
我这机子过来第一次进系统掉电   客户说没电了   插电在开亮机进不了系统就掉电 连开几次都是掉  手一摸不是一般的烫   散热口一点风没有   就拆掉风扇清理好  加一点膏  根本就没有拔CPU   电流1.05不跳了   拔了外设0.8 不跳了   BD82HM55的单桥  先加焊不行  换掉不行    把CPU换了亮了   郁闷至极
作者: 麦克风    时间: 2012-9-26 18:22
所以最后是CPU散热问题吗?
作者: 会员279591    时间: 2012-9-26 18:25
所以清理液是要很小心的啊 !千万不要自大,还是小心使得万年船啊!兄弟我在这也学习了
作者: 酸梅汤    时间: 2012-9-26 18:47
我也遇到过,后来是刷BIOS的
作者: 雨洋科技    时间: 2012-9-27 12:05
上门的生意  越来越不好做了
作者: 朱永华    时间: 2012-9-27 21:16
呵呵, 这个对于拆装本子来说是再正在常不过了, 总结: 拆机有风险,不要太杀价格了。
作者: 实践出真知    时间: 2012-9-27 21:59
拆机是有风险啊,还好我没有把芯片给弄烧掉。问题解决了,只是CPU风扇绝缘的问题。
作者: 本本服务中心    时间: 2012-9-28 13:06
有同感,我最烦这个。
作者: f1217890    时间: 2012-10-9 17:45
经验呀,看来胶纸不能乱丢呀
作者: 实践出真知    时间: 2012-10-9 18:53
是啊,经验。
作者: hprst    时间: 2012-10-9 19:14
还上门服务,
业务还不错啊...
作者: boboqdap    时间: 2012-10-9 19:56
做维修的没办法啊不像医院一样医死人不偿命
作者: zjjmc4418    时间: 2012-10-9 20:01
哎,,贴纸没装。。。
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-9 21:56
呵呵,楼主运气好哦
作者: 猪公    时间: 2012-10-9 22:13
这个情况我见过,BIOS很邪乎的。
作者: dijia    时间: 2012-10-9 22:47
现在什么怪事都有呀
作者: 网游侠    时间: 2012-10-9 23:16
清灰是个危险活
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-10-10 07:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhouyuazj    时间: 2012-10-10 08:48
细心啊,楼主
作者: 简约不简单    时间: 2012-10-15 11:44
真是厉害呀
以后要多加小心,上门的活不好干
作者: 钱程似紧    时间: 2012-10-15 11:55
最头疼这种事了,特别是看客户看着自己的机子原来是好的,特然变坏的表情!
作者: 悄悄路过    时间: 2012-10-15 12:26
最好还是在清灰前和客户说清楚,要不然出了问题不好讲
作者: satan529    时间: 2012-10-15 12:50
还好最后找到问题了 要不换了网卡指不定还出什么问题
作者: 郑州张闯    时间: 2012-10-15 12:52
请灰一般不要当着客户面了,咱不说咱水平高低就他看咱的手法有时候他就接受不了,指指点点影响咱的工作了
作者: 行达    时间: 2012-10-15 12:54
维修做的就是细心
作者: 李安邦    时间: 2012-10-15 12:55
上门清灰· 你牛逼
作者: 谢123451989    时间: 2012-10-15 13:00
哈哈 没看完的时候在想 清灰怎么会把网卡清坏 原来还是楼主的错 绝缘胶布
作者: 实践出真知    时间: 2012-10-15 13:20
李安邦 发表于 2012-10-15 12:55
上门清灰· 你牛逼
上门清灰很正常啊。你没上门清过灰吗
作者: 沐星    时间: 2012-10-15 13:39
可能是去客户家里搞,感觉不对 才疏忽了吧
作者: 实践出真知    时间: 2012-10-15 14:22
不是,客户家里也一样搞啊。是大意了
作者: 实践出真知    时间: 2012-10-15 14:45
虎虎神威 发表于 2012-10-15 14:40
小弟 学习了!
你要赶紧发贴赚积分啊,
作者: RocKing    时间: 2012-10-15 15:21
确实做啥事,不能太马虎。就当是给自己的自信打击下吧。
作者: 梦断回忆    时间: 2012-10-15 16:07
估计但是楼主太兴奋了,60以后又80,哈哈
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-15 23:11
同意以上所说的观点,呵呵。不过我觉得最后给他修好也是要收费的吧
作者: 实践出真知    时间: 2012-10-16 02:10
肯定要收费啊,收了80元。
作者: 刘建兵    时间: 2012-10-16 09:21
楼住还是很细心的吗,很快就搞定问题拉
作者: 勇敢的番茄    时间: 2012-10-16 09:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wfl1984    时间: 2012-10-16 09:47
原来是绝缘没做好保护了 呀
作者: 挚爱    时间: 2012-10-16 10:09
你这个还算好点的,有些机器一拆就挂,特别是挂之后还很难修
作者: yanbo    时间: 2012-10-16 11:21
HP的机器确实很纠结 我们也得感谢HP
作者: sxangus11    时间: 2012-10-16 11:48
现在这行越来越难做了,价格做的这么低,在这样下去,大家都赚不了钱。
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-10-16 11:50
兄弟啊,,上门清灰,,工具你带得集么,,,,,装系统都不上门,,,没那么多工夫!!除非是很 要好的朋友或者是亲戚才上门!
作者: 英博    时间: 2012-10-16 12:00
楼主拆机的经验还是少啊,细心一点就好了
作者: wujiangahi    时间: 2012-10-16 12:19
绝缘很重要啊
作者: 实践出真知    时间: 2012-10-16 14:06
修笔记本不难 发表于 2012-10-16 11:50
兄弟啊,,上门清灰,,工具你带得集么,,,,,装系统都不上门,,,没那么多工夫!!除非是很 要好的朋友 ...
我是专业上门维修的,不上门吃什么啊。
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-10-16 14:13
实践出真知 发表于 2012-10-16 14:06
我是专业上门维修的,不上门吃什么啊。
楼主是打游击的么,,,专业上门,,,有上门费收么,哈哈,
作者: 还有多久,    时间: 2012-10-16 14:17
  楼主可以找到并且,解决问题,值得鼓励,我还在学习中,
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-10-16 14:23
当客户面修机器会有诸多的问题,所以想尽办法支走客户,或拿回店里修才是王道。
作者: 实践出真知    时间: 2012-10-16 14:27
一般是三十元上门费。是成立的工作室。团队形式,以公司外包为主。全市联锁的。
作者: a153210488    时间: 2012-10-16 14:31
就是绝缘没做好
作者: 遗失的背影    时间: 2012-10-16 14:37
清灰虽简单,但是还是须仔细啊,一个小动作引起的麻烦
作者: 精伦电子    时间: 2012-10-16 14:47
刚刚帮忙朋友从京东入手一HP-CQ43的机器2199,外观不咋的
作者: 一林在线    时间: 2012-10-16 14:50
这种情况我也遇见过,拆机的时候要小心
作者: 方宓桀    时间: 2012-10-16 15:16
不用说  一开机就是网卡的事不是路由也不是系统的事
作者: 金豹豹    时间: 2012-10-16 15:32
原来是拆装不够仔细   我估计这是大部分人的‘通病’
作者: 叶记    时间: 2012-10-16 15:57
这是宝贵的经验啊,谢LZ
