compaq n610c有时开机有时不开机
恒求诚
2008-7-25 11:59
真是巧了,这两天尽来这种毛病的机器.
COMPAQ N610C 单装电池有时可以开机插电也可以充电,如果电池电源一起接则有时不开机,单接电源有时开机有时不开机
开关板1632和1715都换过了,老样子
请大家指教
唐古拉之鹰
2008-7-26 00:17
电源板的问题
换个电源板看看
恒求诚
2008-7-26 08:57
谢谢,电源板今天收到了试一下
精汇
2008-7-26 10:12
也是有可能是高端管不良造成的.因为电源电压高,电池电压低.
恒求诚
2008-7-27 00:44
告诉大家好消息,换电源板就OK了,留下坏的电源板以后慢慢研究
好的维修
2008-7-27 08:23
这个机器小弟没见过,还有单独的电源板的啊
唐古拉之鹰
2008-7-27 21:10
怎么没有人给我加分啊
网际飞车
2008-7-27 22:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
樊记
2008-7-29 23:50
这个问题一般是电源板上的芯片LM2061损坏造成的!
邱慎红
2008-8-1 17:39
LM2061是什么芯片啊?有什么作用
创基维修
2008-8-19 19:43
应该就是LM2601的问题。
