查看: 3391|回复: 12
[主板维修]
新手请问大师“VGA集成显卡”的问题
发表于 2012-9-25 22:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手, 接了个主板26报自检声响了一声 以为正常。结果发现显示器为黑的,然后把板子拿下来,首先测量的下行场 没发现异常。这个就奇怪 ,。然后用外置显卡发现显示正常,之后上论坛寻找一下有没有跟我相同的问题,发现有几个 但是都没有解决。
然后我用示波器测量 场同步无波形,行为正常。仔细的考虑了一下,如果虚焊的话 阻值应该无穷大,如果桥有问题的话应该偏低或偏高,既然阻值正常的话。是不是代表桥根本没有发出信号给场同步?我想问一下,有没有外置原因会导致这样?ps:我加焊了还是一样。 我还看过有人说BIOS 但是BIOS得话。场不应该没有波形把?请大师解答一下
发表于 2012-9-25 23:04:21 | 只看该作者 �
你还是找个BIOS刷一下看看吧,如果真的不行,那就把集成显卡屏敞掉吧。
发表于 2012-9-25 23:27:56 | 只看该作者 �
看场电路到北桥 一个跟随器容易坏
发表于 2012-9-25 23:34:35 | 只看该作者 �
行场经过门电路转换的
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-9-26 07:40:48 | 只看该作者 �
你非要在接口处修吗?先测试供电,工作条件,总线!
发表于 2012-9-26 08:20:48 | 只看该作者 �
楼主  你是什么样的主板 我知道有的主板在显卡后面还有一个74系列的门电路IC  坏了会导致主板都正常就是不显示  你换个试试
发表于 2012-9-26 08:21:37 | 只看该作者 �
行,场都是都波形的哦,不正常的话可以测量与之相连的元器件
发表于 2012-9-26 08:28:46 | 只看该作者 �
跑一下场电路看经过什么元器件
发表于 2012-9-26 10:47:31 | 只看该作者 �
学习了  不懂  路过  混分的
发表于 2012-9-26 11:27:16 | 只看该作者 �
唉!先刷个BIOS呗!在不行的话就看看场电路的图纸吧!
发表于 2012-9-26 11:32:52 | 只看该作者 �
换个VGA头试试
发表于 2012-9-26 12:07:52 | 只看该作者 �
bios ,很有可能,门电路芯片!试一下!
发表于 2012-9-26 15:15:37 | 只看该作者 �
12楼的说法可以有
