标题: 斯德博伺服驱动器5075AL自检故障 [打印本页]
作者: 树叉    时间: 2012-9-25 22:10
主机更换成5075AL后就无法自检成功了。由于5075L德国已经停产。现在订购只有代A的型号。
作者: 火箭客501    时间: 2012-9-26 07:04
LZ是在找解决的办法吗?
作者: 树叉    时间: 2012-9-26 09:49
后来找到问题,出在原来的哪根编码器电线上,问题是原电缆和5075L是可以,而用在5015AL上就不行了,程序是完全一样的。
作者: 零下十一度    时间: 2012-9-26 11:17
树版现在主修工业电器啊?
作者: 树叉    时间: 2012-9-26 21:43
这是去年维修的一个案例,最、终更换了一根原装的斯德博编码电缆,问题解决,问题在于两根电线接线是完全一样的。
作者: x338822    时间: 2012-9-29 08:46
是否有查阅过两根电缆的结构图是不是一样的,
估计是设置了终端电阻的问题,就一个小小的拨码开关。
作者: x338822    时间: 2012-9-29 08:47
树叉 发表于 2012-9-26 21:43
这是去年维修的一个案例,最、终更换了一根原装的斯德博编码电缆,问题解决,问题在于两根电线接线是完全一 ...
作者: 树叉    时间: 2012-9-29 11:14
可以明确的说明上面是没有拨码开关的,这个是编码器电线,电机哪头还是原来一样的,新的驱动器和老版的固件是不一样的,自检报错是温度故障。
