标题: HP 4411s开机报错 [打印本页]
作者: liting135    时间: 2012-9-25 20:46
标题: HP 4411s开机报错
今天接一台HP ProBook 4411s 笔记本电脑开机提示BIOS APPLICATION ERROR 501
各位大哥有谁遇见过这种情况的。 能告诉小弟我一下吗?谢谢各位了
作者: xwlxf830222    时间: 2012-9-25 20:54
出现这种故障,通常是QuickLook2功能或EFI Boot Mode功能开启所导致的。建议关掉这两个功能,即可恢复正常。方法很简单,在开机时按F10进入BIOS,进入System Configration->Device Configuration,将里面的HP QuickLook2和EFI Boot Mode项设定成Disable,保存设置并退出重启即可。
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-9-25 20:56
bios应用程序错误。会不会是外设引起的啊!
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-25 21:05
报BIOS错误,刷BIOS呗。、。。
作者: 还有多久,    时间: 2012-9-25 21:10
  这个情况来说的话  似乎还没有遇见过
作者: 明天是什么    时间: 2012-9-25 21:29
关掉QuickLook2功能:开机在POST画面时按F10进入BIOS,依次选择Sytem Configuration->Device Configuration,将里面的HP QuickLook2设定成Disable。
关掉EFI Boot Mode:同样在sytem Configuration->Device Configuration中,将里面的UEFI Boot Mode设定成Disable。
作者: liting135    时间: 2012-9-26 21:22
xwlxf830222 发表于 2012-9-25 20:54
出现这种故障,通常是QuickLook2功能或EFI Boot Mode功能开启所导致的。建议关掉这两个功能,即可恢复正常。 ...
就是进不了BIOS。开机按F10没反应啊、键盘是好的
明天是什么 发表于 2012-9-25 21:29
关掉QuickLook2功能:开机在POST画面时按F10进入BIOS,依次选择Sytem Configuration->Device Configuration, ...
进不了BIOS啊,按F10没反应啊
作者: liting135    时间: 2012-9-26 21:23
外设都正常啊。没什么损坏的
作者: elong185    时间: 2012-9-26 21:45
那外接个USB键盘可用不
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-9-26 22:01
按F9也可以进BIOS 最后个选项
作者: liting135    时间: 2012-9-27 19:38
elong185 发表于 2012-9-26 21:45
那外接个USB键盘可用不
也没有用,就是进不了BIOS
作者: liting135    时间: 2012-9-27 19:39
〤狂ん⊙记〤 发表于 2012-9-26 22:01
按F9也可以进BIOS 最后个选项
进不了啊,按什么都没用啊,键盘是肯定OK的
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-9-27 20:00
进不去BIOS就拆下来刷呗 HP的机器养活太多人了
作者: djz20011211    时间: 2012-9-27 20:12
同意楼主!
作者: elong185    时间: 2012-9-27 21:32
嗯嗯……。我也采纳一下……收点经验
