电脑装完系统,装了360后电脑会死机!!!!!!!
xjfuzhong
2012-9-25 20:26
最近两天,修电脑,给客户装完系统,按照原来一样就装个360,意想不到的事情发生了,据然死机,还以为其它盘有病
毒呢,于是重装,把硬盘分区格式化,重装系统总没有病毒了吧,结果呢,问题依旧,进入安全模式卸载360,电脑据然运行正常,无语了,让客户取走机器,这两天据然遇到10几台机器都出现装360就死机,郁闷啊!!!
有跟我同样的问吗?大家说说到底是啥问题呢?????????
w8221438
2012-9-25 20:41
是在网上下的还是在你U盘上。。。
雨森
2012-9-25 20:42
遇上过几台,全盘格式化,重建引导。
武飞扬
2012-9-25 21:10
十几台太夸张了,遇到过一台,低格硬盘
chuanbeixiake
2012-9-25 21:15
装装其他杀毒软件试试就行
范德萨
2012-9-25 21:15
这个帖子黑三六零呢吧.不过无所谓了
夏名骏
2012-9-25 21:21
检测一下硬盘
shenhaiyu
2012-9-25 21:21
估计是电脑太慢
还有多久,
2012-9-25 21:25
呵呵 我似乎没哟遇见过啊
明天是什么
2012-9-25 21:27
叫他别用360要用金山了
春湾扬洲电脑
2012-9-25 21:34
从没遇到过,试过上256M SD内存的机装360,一样开机飞快
电好三
2012-9-26 11:01
是不是360安装程序有为问题啊,没遇到过!
hehedir
2012-9-26 11:43
是你的安装出了问题吧,或者360加了些不相关的垃圾程度
sasar987
2012-9-26 12:45
此贴必火,先占位支持了,谢谢分享
哇丫风吹屁屁凉
2012-9-26 14:41
额 没遇到过 我一般都不给客户装杀软的 自己用的一直都是裸奔 客户那边也从没反馈过这问题
llbhome
2012-9-26 17:32
360程序多少有点问题,不用装了。
王海于
2012-10-21 20:05
这还是第一次听说,360就别装了,装个瑞星吧。
yucall
2012-10-22 02:34
装360杀毒的同时是否有安装其他杀毒软件呢? 如果有,请卸载其一.
oqeo
2012-10-22 20:06
是用U盘装的吗 我的U盘有病毒了 装系统就这样
弄竹
2012-10-22 21:42
肯定是你U盘中毒了。
125lj
2012-10-23 11:03
360 真心不用啊
huaweiqiu
2013-2-12 17:04
也有遇到过同样的问题,只要一装上360就死机,后面还是只能卸载360才行的。
水中游的鱼
2013-2-12 17:36
360卫士加金山毒霸,一直正常
fighter4
2013-2-12 17:47
360已经不如原来
topvew
2013-2-13 11:50
程序有病毒 楼主有才
不欺电脑
2013-2-13 18:13
360垃圾,早就领教过。
/xin▓风依旧
2013-3-4 17:47
360有时候会强制的,还是别装了
/xin▓风依旧
2013-3-4 17:48
别装360了,不会
邬勇
2013-3-4 18:00
360本身应该没问题,可能是哪儿出错了,比如U盘病毒等。
请勿从来
2013-5-8 20:01
估计你的U盘有问题了
jaye
2013-6-1 09:05
这个还真没遇到过····可能是360安装程序有问题把
王长寿
2013-6-1 12:56
360是大流氓,是病毒在你的电脑里运行,偷东西,而且还有些软件是360的汉奸,要特别注意汉奸哟!俗话说得好,没有免费的午餐,天上不会掉馅饼,只会掉陷井!基本可以这么说,如果那位坛友安装了windows8系统,只要你敢用360来优化你的windows8,不杀死你windows8,也得半死。我不是黑360,事实证明是大流氓,国产杀毒软件基本上都是这样的。现在我用windows8,裸奔半年了,天天上成人网站,想点那里就点那里,一路平安!运行流畅如初。
apark
2013-6-1 15:07
呵呵没遇到过!
aygj1412
2013-6-1 21:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
7th
2013-6-2 09:26
还没遇到过。听起来挺新奇的。。
lqf336
2013-12-5 13:01
我个人电脑一般只装360卫士,不安装360杀毒,有了卫士。杀毒还有何用?防都防完了。哪还有毒要杀。建议一般配置的电脑,就只安装卫士不要安装杀毒了。更不要同时安装几个不同的杀毒软件。
还有楼主最好是检查一下内存问题,你的问题一般与内存有关。
下凡天蝎
2013-12-5 20:23
我以后注意下。。。。
xwwenwen8925
2013-12-10 22:54
不要装360啦那个不好
