下载附件 保存到相册
2012-10-3 17:13 上传
2012-10-3 16:49 上传
2012-10-3 17:14 上传
2012-10-4 09:10 上传
2012-10-4 09:12 上传
2012-10-4 09:19 上传
wxpllf 发表于 2012-9-25 20:49 登录/注册后看高清大图 沙发,哪有卖的
更进一步 发表于 2012-9-28 11:03 登录/注册后看高清大图 发个图片看看
yzz163 发表于 2012-10-3 17:19 登录/注册后看高清大图 到时迅维淘宝店会有出售。
落叶流声 发表于 2012-10-3 19:42 登录/注册后看高清大图 说改模块不稳定的,只能说没有见到好的.5H类的还有三星厚膜类的,外围元件本来就不是很多,怎么会不稳定呢?只是 ...
张四丰 发表于 2012-9-25 22:01 登录/注册后看高清大图 等你烧坏一个屏,就知道怎么后悔了。 电源管理芯片,并不止是PWM出来这么简单,还有过流,过压,欠压等各 ...
Hwang 发表于 2012-10-3 18:29 登录/注册后看高清大图 管理员能否给个链接 我到淘宝找了 没找着
昆山维修 发表于 2012-10-4 10:18 登录/注册后看高清大图 5L0380就可以代用了,只是需要104PF瓷片电容、390K电阻,找对电路接线进入就可以。 你这个还外接了个芯片 ...
张四丰 发表于 2012-10-4 10:20 登录/注册后看高清大图 看引脚,就是一个DM0465R的芯片。板上的电阻估计是启动电阻,板上的二极管估计是VCC稳压的。 那个8脚 ...
9055 发表于 2012-10-3 22:25 登录/注册后看高清大图 TOP系列??
llxy766 发表于 2012-10-4 12:02 登录/注册后看高清大图 价格怎么会在5-6块呢。。。??和5L0380看着差不多。。。
2012-10-5 13:49 上传
沉默非金 发表于 2012-10-4 12:56 登录/注册后看高清大图 这个模块有针对性,而并非完全通用,现在有一种完全通的的小板,感觉很方便!这个不过也不错,多少钱一个啊 ...
jiaozhong 发表于 2012-10-5 10:05 登录/注册后看高清大图 一个维修人员,最基本的要求也应该是能修电源电路,还是建议修板,一则稳定,二则也是底线。
笑笑搞维修 发表于 2012-10-5 10:37 登录/注册后看高清大图 线接的有点多,能设计成方形什么的最好,好上壳子。体积还行,可稍做大点也无防。这种模块主要解决两个问题 ...
黄金白银 发表于 2012-10-5 15:19 登录/注册后看高清大图 跟通用模块差不多,到处都有得卖,不知可靠性怎样
zhao402157536 发表于 2012-9-26 17:24 登录/注册后看高清大图 电视里改模块的话不耐用 过保修期就爱坏 且功率小
zhao402157536 发表于 2012-10-5 16:10 登录/注册后看高清大图 这个我真没用过 也没有说不好 只是说电视的模块的问题 不同于显示器
信邦电脑 发表于 2012-10-5 11:01 登录/注册后看高清大图 一线维修一般不会用这种的,能修的就修,不能修的一般用通用的电源板
