标题: 映泰G31主板不复位 [打印本页]
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-9-25 16:10
标题: 映泰G31主板不复位
映泰G31主板不复位  内存桥CPU电压都有   诊断卡复位灯常亮   PCI A15脚 电压2.15V   下面没思路了  帮忙啊
作者: 807785687    时间: 2012-9-25 16:28
看下I/O啊  测试点  看你的电压由点拉低了啊
作者: ZK浪子    时间: 2012-9-25 16:37
查下有CPUPG吗???
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-9-25 16:52
IO换了  CPUPG 0.48
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-9-25 16:55
ZK浪子 发表于 2012-9-25 16:37
查下有CPUPG吗???
CPUPG用假负载测得0.4几
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-9-25 16:59
还有个情况就是  碰下时钟晶振的那个谐振电容  复位灯就灭了 但是PCI A5脚的电压达到3.8付
作者: hufeng    时间: 2012-9-25 17:06
这个板子貌似有通病,换个CPU供电旁边的,103的排阻
作者: ZK浪子    时间: 2012-9-25 17:06
lixiaoyi1992 发表于 2012-9-25 16:55
CPUPG用假负载测得0.4几
这CPUPG电压不正常吧,你查下时钟,正常的话查VRMPWRGD和PWROK这两个信号
作者: 永不磨灭    时间: 2012-9-25 17:08
换个南桥试一下
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-9-25 17:14
排阻换了故障依旧
作者: lengshui    时间: 2012-9-25 17:18
2.15V 复位有点低了哦
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-9-25 17:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-9-25 17:23
红蚂蚁科技 发表于 2012-9-25 17:19
vcore clk pg  rst
vcore:1.35 clk:0.45 pg:0.48  rst:0.25
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-9-25 17:34
l6703 PDF谁有
作者: Rngon    时间: 2012-9-25 18:00
貌似是INTEL芯片组,南桥需要电源的PWROK和CPU电源管理芯片发出的VRMPWRGD信号后才能发出复位信号
作者: liuj    时间: 2012-9-25 18:26
南桥压了试试,不行就换
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-9-25 21:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 夏名骏    时间: 2012-9-25 21:58
路过   学习
