关于适配器检测,这里不做阐述,重点围绕适配器条件下电池充放电电路,BQ24703,ec,如图
,这里以主电池为主重点阐述,如图
,电池插入的情况下通过i2c总线和ec通讯,告知ec电池的情况比如电压,温度,当ec选择主电池时,如图
输出低电平,经过反相器u503 6脚形成高电平加到u506的一脚,如图
u506是与门,2脚的电压来源于q16的3脚 q16 1脚ADP_PRES高电平导通2脚,2脚电压主要来源于两路第一是AC_AND_CHG如图
,另一路是ec118脚发出CHGCTRL_3,通过c526 r9203 r552分压加到q531 1脚导通拉低3脚电压,u502(反相器) 1脚变低,6脚置高通过r554加到q16的2脚,这样前面的u506 7脚就输出高电平,这个信号也分两路第一加到如图
的一脚,导通q8 q83脚拉低vbata{假设电池电压为10.8v},经过电阻 r55 r54分压形成0.1069v拉低p沟道q515 4脚导通q515 这时候q515 5678电压通过pds540 和q508内置二极管压降,形成初级+vbdc(这里“初级和次级”主要是区别相同电压不同电流)这时这个+vbdc电流达不到要求的,这里,u506 7脚出来的另一路通过r561 加在q11的1脚导通q11 拉低q11 3脚 通过r56 d10 进而拉低q508 4脚完全导通q508 ,形成真正的终极+vbdc,这里q11 3脚形成的低电平CFET_A#到达d13的1脚拉低u502的3脚如图
u502 4脚形成高电平batcon,加到ec的92脚,告知ec电池完全准备好,同理如果ec发出高电平BATSELB,那就是通过u506后续 工作选择副电池。,看看+vbdc是如何被安全使用的,如图
VBATA +VBATB加在d518 3脚 经过r573 r127 d519在q27 1脚形成最高7.5左右的电压,q27 2脚部分导通的电压经过r150 分别加到q9和q26的一脚拉低q9q26的三脚同样形成初级的+vbdc ,这个电压经过r134形成VBDCR如图
,经过电感l6加到q506 5678脚,通过q506内置二极管压降形成初级+vbatr加在u5的22vcc脚供电,u5因为没适配器存在进而拉低21脚pwm#完全导通q506形成次级的+vbatr,因为瞬间这时还没有形成+3val,所以q30不导通d24 无法接地,从而完成上述初级+现在看vbdc,当u28 vcc获得供电,进而形成+V3AL当ec获得+3val供电完成工作条件后,就可以发出选择主电池还是副电池,现在看如图
当适配器工作正常,ec接管电池,选择主副电池命令发出u503的4脚始终为低电平(这里有种特殊情况,比如当有2块电池共同使用时,ec检测到主电池消耗完,而发出BATSELB选择副电池时瞬间u503的3脚有个电压换变过程,从而导致4脚有个拉低过程,加之1脚收到alarm高电平信号所以在跟换电池过程中q26,q29工作q25,q8j截止当完成电池选择后u503 4脚马上变低决定这个时机的是由c514r523 和c513 r522),条件成熟经过u12的转换在u12的3脚形成低电平加到q30的2脚这时因为条件成熟q30的1脚+v3al已经形成所以通过d24拉低q9 q26的1脚截止q26,最终完成电池的选择,形成终极的+vbatr.不管但用电池还是适配器这里u503 3脚都是低电平。这里u5是如何完成电池的充放电,适配器和电池都在的情况下,u5供电已经完成适配器检测过流过压不在这里讨论,5脚开启电池充放电电路,这个电压和28脚的acsel相与后加在pwm 逻辑控制器上没有这两个电压21脚无法完成充电acsel为高,选择适配器供电,为低选择电池这个速度极快反应时间基本在2.5us,什么时候开始决定充放电呢?这个取决于1脚的BATDEP,这个电池消耗程度,采取电阻分压网络,取得的电压主要和芯片内置的VACPRES比较一旦低于VACPRES电压1.246v,将输出alarm警告信号低于1v极限是0.87v将
认为电池不存在,打个比方如图
,设想现在接入一个6芯锂电池主电池,电压为12.6v那么batdep脚位电压大致为1.93v左右,当接入电池电压为7v时 batdep脚为电压为1.07v低于vacpres的1.246v那就输出高电平alarm同时充电,这里为啥电池都标示10.8v,这个batdep电压零界点就是约等于1.246v,电池充电时bq24702芯片是则么矫正电压的呢,这里看,12脚batp,这也是通过分压电阻形成电压,这个电压一旦高于1.25v将会通过内部控制芯片拉低comp补偿脚位进而拉低pwm 对比器,最后通过21脚协同作用完成。如图
这里vhsp这个电压极其重要英业达很多机器不充电都和缺失这个电压有关,当vcc大于10.5v时 vhsp电压为vcc-10v 当vcc电压小于10.5v时,vshp电压为vcc-0.5v。看这个13v d21齐娜二极管放在vcc和vhsp之间主要是开机瞬间保护。batset这里作为充电电压矫正设置,这里直接接地也就是内接内部参考电压1.25v,如果给他一个1v的高电平,那将和芯片内部vbat协同控制gm 放大器进而决定补偿电路的运作。编程充电电流又是则么回事呢,根据公式如图
,当2脚srset电压为2.5v时ibat电流为6.67a,当为3v时8a电流太大了,所以这个脚位设计时基本电压不会超过2.5v,主要由ec 和ocp电路共同决定决定这里不做详述,同理适配器编程电流如图
,这里是通过4脚vref 分压形成2.5v左右根据公式最大充电电流为6.67左右,所以同上可以看出这些都是协同配合。这里18脚vs是系统负载电压保护输入点,目的是当系统从适配器转换至电池时起保护作用当vs电压高于batp时拉高22脚,这里直接接地,也不做深究。这里1脚batdep还会导致0电压模式的产生,当电池大短路电压为0时,芯片内存pwm停止,内部链接srp到vcc,充电电流通过r137被限制,提供一低电流路径关闭电池组。(这里c55只是作为降噪处理)。月饼超版补充关于没有适配器的情况下,是通过q17直接放电,综上部分电路所述,电池故障的检修也是相对简单的,只要顺藤摸瓜很快会发现问题。时间经凑,常有失误。多多体谅。
