明基c42笔记本不开机
白欢喜一场
2012-9-25 14:47
明基c42笔记本不开机
有一台明基c42的笔记本不开机,拆开后插电源的小板子上有一小电感碎了,换后有一型号为isl6232的芯片通电发烫,换后又被烧掉,没发现有其他地方短路的,请高手指点指点
海哥熊
2012-9-25 15:13
你仔细看看,肯定有地方有问题了
xiongweizayz23
2012-9-26 06:30
换芯片先。。
白欢喜一场
2012-10-18 16:55
这个已经修好了,电源板上有地方断线了,接上换了那个芯片就好了,这段忙就忘了回复了
