标题: 兄弟们急求一华硕的 图纸 在线等 [打印本页]
作者: 菜牙    时间: 2012-9-25 14:18
        如题  ,接了台华硕的机子   进水的     进水部位主要在 RT8206A  这边  上图
      清理干净后发现 发现6脚的VIN 进来的电阻腐蚀和短线      ,     点位我已经有了  接线  《先接了线试下》接好后    看点位知道VIN分支了一路串组电阻进了rt8206A的4脚   经芯片PDF得知是是ENLDO  总开关 看图
上点位
看点位得知是R8112和R8113串联电阻
其实说了这么多就是为了征求一张图纸      他这个开启一看就是主供电串联电阻分压开启的   只是 不知道这个开启电压是多少
  板号是 K52JE   点位已经有了   有图纸的兄弟传分 谢了   截个图也行  麻烦了 !!
作者: 『焚琴』    时间: 2012-9-25 14:31
版号是多少 型号是多少!
作者: 菜牙    时间: 2012-9-25 14:34
『焚琴』 发表于 2012-9-25 14:31
版号是多少 型号是多少!
不好意思  ,板号 是K52JE  已经补上去了
作者: luster    时间: 2012-9-25 22:36
我有RT8206BG,ONLDO是5.1左右
作者: luster    时间: 2012-9-25 22:37
