下载附件 保存到相册
2012-9-25 13:39 上传
2012-9-25 13:43 上传
zhourongjian123 发表于 2012-9-25 13:55 登录/注册后看高清大图 你这个应该是硬盘帖纸背后的贴片电容短路了吧
段林希 发表于 2012-9-25 14:06 登录/注册后看高清大图 这就是通病? 南桥背面的电容短路?
zhourongjian123 发表于 2012-9-25 15:04 登录/注册后看高清大图 是的 把那短路的电容摘了就好了
czxiexindn 发表于 2012-9-25 19:27 登录/注册后看高清大图 求解啊。楼主要解决了说一声。我期待到底哪还有问题。
zhourongjian123 发表于 2012-9-25 19:47 登录/注册后看高清大图 你肯定电容摘错了 这机没什么好研究的
xiongweizayz23 发表于 2012-9-25 20:06 登录/注册后看高清大图 摘了还短路?发烫。。。
czxiexindn 发表于 2012-9-25 19:59 登录/注册后看高清大图 肯定没错的,我电容摘了,而且了量到那颗电容确实短了。论坛里也有关于这个电容的详细照片。真的不知道还 ...
zhourongjian123 发表于 2012-9-25 21:24 登录/注册后看高清大图 你在仔细看看 我不知道你看的是哪篇帖子 反正论坛上有篇帖子写错了的
951832975 发表于 2012-9-26 08:51 登录/注册后看高清大图 楼上摘了电容还短路,确定摘得那个电容短路吗??不会同时坏多个电容吧亲
serveridea77 发表于 2012-9-25 16:16 登录/注册后看高清大图 通病啊,看来还是新手,注意找贴子啊,很多的的了
秦奋 发表于 2012-9-26 14:49 登录/注册后看高清大图 我的也是,摘了也发烫。你的修好了没有
kh1979 发表于 2012-9-26 20:33 登录/注册后看高清大图 南桥背面的电容短路
hprst 发表于 2012-9-28 19:46 登录/注册后看高清大图 不要动不动就通病的, 这个现象我倒觉得是KBC的可能大点...
小小学位 发表于 2012-9-25 17:26 登录/注册后看高清大图 我也是新手!还望前辈告知原因
RocKing 发表于 2012-9-29 14:11 登录/注册后看高清大图 这机器确实是通病问题,就是南桥背面的电容问题,当然我也研究了很久没结果,最后也是在这找到的答案,那时 ...
段林希 发表于 2012-9-29 14:27 登录/注册后看高清大图 就是因为一个电容烧坏,短路,所以那一片都短路。就是俩个电阻之间的一个电容。
一掷千金 发表于 2012-9-29 14:33 登录/注册后看高清大图 硬盘贴纸下面有个电容,楼主可以多看看帖子,前几天我还修了一个
czxiexindn 发表于 2012-9-29 13:51 登录/注册后看高清大图 通病是通病,问题我摘了电容还是待机0.18 U8巨烫。后来换了EC问题解决。待机正常!但触发电流一直停在0.29 ...
tianshengbaichi 发表于 2012-12-8 14:39 登录/注册后看高清大图 我也遇到了摘了电容没有短路了,但是电流跑到0.42不动了。然后CPU没有供电。正在检查中
