查看: 2433|回复: 16
KB口跟USB口都不能用的估障,请问一下各位是不是IO出问题了?
发表于 2008-7-25 09:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
请问一下各位是不是IO出问题了?报警器还有发出像按紧了键的声音
发表于 2008-7-25 09:43:30 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
具体测一下,它们的供电及数据是否正常(及旁边的电容及电阻是否正常)
还有看你的KB是由什么来控制的,桥或者IO(你是什么芯片组)
发表于 2008-7-25 09:46:19 | 显示全部楼层 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
量一下USB的对地电阻看就知道了
发表于 2008-7-25 09:48:25 | 显示全部楼层 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
PS/2口不能用有可能跟IO有关系
USB不能用跟IO没有关系
检查PS/2  USB口的供电5V是否正常,信号线对地阻值是否正常
PS/2口的排容可以先取了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jlhdcwl + 2
发表于 2008-7-25 09:52:02 | 显示全部楼层 来自: 广东江门 来自 广东江门
我想问一下,为什么他报警器会有像按紧了键的声音呢??好像PS/2口只接了个排阻,
发表于 2008-7-25 09:54:13 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技嘉GA-7VT600键盘鼠标ps/2失灵。测出电压5.21V在线等(图片已上传)(已解决)
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-56680-1-1.html
发表于 2008-7-25 09:56:05 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #5 李小锐 的帖子
PS/2口 应该是有两个一大一小的排阻相连或者是连四个电感,还连了四个贴片电容划一个排容。至于那个声音我想是I\O或南桥有问题了。(PS/2的DATA线到哪里就是它了)
发表于 2008-7-25 09:59:06 | 显示全部楼层 来自: 广东江门 来自 广东江门
USB的对地阻值都一样,PS/2。不一样。他的阻值差几10欧,但好像很慢很慢的跳上来
发表于 2008-7-25 10:03:02 | 显示全部楼层 来自: 广东江门 来自 广东江门
还有请问一下各位大哥取下了排容PS/2能用的吗?
发表于 2008-7-25 10:04:49 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先把键盘的时钟数据线上并联的滤波电容取下看看
发表于 2008-7-25 10:13:06 | 显示全部楼层 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢各位。。我拆下排容好了/~~~~还要装回好的吗?
发表于 2008-7-25 10:34:33 | 显示全部楼层 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不用装
发表于 2008-7-25 10:35:37 | 显示全部楼层 来自: 广东江门 来自 广东江门
好的,谢谢
发表于 2008-7-25 11:05:13 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5v电压有问题........
发表于 2008-7-25 13:23:28 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查PS/2  USB口的供电
发表于 2008-7-25 13:49:25 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到过是硬盘问题 不过 少见
发表于 2008-7-25 14:49:00 | 显示全部楼层 来自: 广西北海 来自 广西北海
排容起到保险的作用 , 拆下之后在上电状态中不要带电插拔(针对PS/2口) , 就没问题了
