有请月饼出来,解答下 联想L-IQ45 MTQ45MK
松桃维客
2012-9-25 12:01
联想L-QO45 的板子,装上内存和CPU后,插上电源,自动上电,然后马上掉电,然后两秒后,又自动上电,反反复复,拔掉4针不掉电了,,,开始以为是CPU供电部分短路,但是测量CPU供电部分又没有短路,,我在论坛上看见好多都遇到过这种问题,就是没人修好,,,,有没有高手修过啊,,,月饼应该修过吧,,,,出来指点下啊,老师
zhouqian891228
2012-9-25 12:11
你上的是原装CPU吗,这种机器第一次点就会自动加电,应该是内存自检不过造成的一直从起。
zhouqian891228
2012-9-25 12:13
哦 补充下 你说把P4头拔掉不从起了 那很正常 以为此时主板都没工作他肯定不会掉电从起,这种情况不是CPU供电引起的。。
文兴电脑
2012-9-25 12:32
真替你不值,看你的头衔,基地实习会员,连个时序都没写出来。实地培训呀。
花钱的呀。
龙爱英
2012-9-25 12:37
你有没有看看供电都出来没有,还有始终和复位!本人认为有可能是cpu没有复位导致,不知道你有没有漏查条件,个人意见
松桃维客
2012-9-25 14:39
掉电的时候测量时钟出来了,复位没有出来,,,,,
余子龙
2012-10-3 12:28
远程课都好像讲过类似的故障现象,一时我也想不是什么问题,等我想起来,马上就来回复。
894521227
2012-10-3 12:56
开机电路没问题吧
不懂拒绝
2012-10-3 12:58
VCORE、BIOS不正常也会出现这现象
松桃维客
2012-10-3 21:18
但是我加焊了下北桥和CPU座子能点亮,但是过了十几分钟,又不行了,又恢复原故障了
waik545941355
2012-10-12 11:01
是不是去掉CPU就不自动上电了。上上CPU就短路啊
我来了呀有人
2012-10-12 11:29
内存没过或是桥少了一组电压
じ☆ve.?/mg
2012-10-12 15:58
此板自动上电是属于正常现象,再一个就是此板如果不开机的话就会出现上电断电的问题,非VCORE问题,
此前此板断电的有修到过HA,HA,HL信号空焊短路问题,还有TPM芯片坏,BIOS资料丢失,放电OK等一系列问题,此板上电断电只要把I/O上的PWROK1断开就不断电了,断开后可以量测电压是否正常,如果要量测频率的话就只能在它上电的瞬间进行量测了,我之前有在论坛上发线路图可以看看!!
还有就是南桥旁的电感经常有坏的,这个也会造成上电断电!!
じ☆ve.?/mg
2012-10-12 16:02
另外提醒一下此板没有上CPU的话是没法上电的,上了CPU后,CPU把SKTOCC#拉对地后才可以正常上电的,
也就是说如果SKTOCC#空焊或者断线都是没法上电的哟
zdd89
2012-10-13 09:02
路过啊,楼主慢慢思考修吧
