一波三折的三星R440点不亮维修
zhouweinihao
2012-9-25 11:17
一波三折的三星R440点不亮维修
接到机子时,外接能显,内接不显。拆屏140LED,用屏测试工具点屏,发现屏坏送保修。随手放在一边阁下了,前天拿到新屏,经测试完全OK。装上开机。。悲剧了暗屏,LED暗屏真的极少遇到,测屏线没问题。I3机子 板号BA41 01272A网上找图没有,有点小麻烦了。整理思路 一。先把屏接口和旁边的小元件加焊一遍,问题没解决。二。显卡拿去加焊了下,一样未果。三。测试接口哪些脚和地相通,排除这几个引脚后,上电测试其它引脚有没有电压,找到问题了,就只有有一个引脚没电压,那就拿它开刀,应该是开启脚。上电拿镊子短接3.3V和该引脚。哈哈久违的屏幕亮了。没图也懒得去查前级电路,直接飞线解决问题。
燕南飞
2012-9-25 11:32
暗屏还是不认屏啊
