标题: 笔记本CPU可以放在台机主板上吗 [打印本页]
作者: 超越科技    时间: 2008-7-25 09:17
型号“  L350B295  SL75J
          RH80532  2400/256
笔记本子进水了 开机掉电 想实验下CPU 放在台机上看看  不知道能不能放到848P 或865PE上
作者: 徐耀方    时间: 2008-7-25 09:48
有很多笔记本用的是台式的CPU..不过如果要用在台板上的话,,主要是要台板兼容这类的CPU..因为这是移动版CPU
作者: 卢笛    时间: 2008-7-25 10:14
标题: 回复 #1 超越科技 的帖子
有些是可以的   如果这个可以   请  LZ贴一下
作者: 祥哥    时间: 2008-7-25 10:29
应该可以,你去网上查一下这cpu 所支持的主板
作者: 超越科技    时间: 2008-7-28 21:21
我放在865PE上 无反映 不跑马
作者: 白色风车    时间: 2008-7-28 21:32
呵呵,那看来应该是不支持了。
你拿下CPU开机还掉电吗??
