标题: SL410K 无待机 [打印本页]
作者: xkrs    时间: 2012-9-25 10:35
标题: SL410K 无待机
[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\876660851\QQ\WinTemp\RichOle\KCTVX[}(7X$Z$WYK)}BWBUE.jpg[/img]
作者: xkrs    时间: 2012-9-25 10:41
3V5V_EN 有5v、bst1、bst2有4.6v,其他条件也都正常,高低驱动管的g级,没电压和波形,3v、5v的后级断了,也不能产生;撬起电感的一端16脚,偶尔可以产生2点几付的电压,25脚5v输出可以产生3.9v左右的电压,请个路高手指点……谢了,正在维修中……
作者: xkrs    时间: 2012-9-25 10:42
作者: 陈旧的水    时间: 2012-9-25 10:44
换一个6237
作者: xkrs    时间: 2012-9-25 10:57
换过了,换了两个情况相同
作者: xkrs    时间: 2012-9-25 11:07
3v、5v电感一端撬起来,有电压,分别是0.16v、3.75v
大家来顶顶
作者: 潇洒小子    时间: 2012-9-25 11:10
翘起来有电压   不翘没有吗  你翘的是前级还是后级啊
作者: xkrs    时间: 2012-9-25 11:12
3v、5v高低管,高管有3.7v电压无波形,低管无电压波形
作者: 燕南飞    时间: 2012-9-25 11:12
换个6237  还有LDO 阻止对不
作者: 燕南飞    时间: 2012-9-25 11:14
3 5V的ON信号有没
作者: xkrs    时间: 2012-9-25 11:24
有LDO 电压对5v
作者: xkrs    时间: 2012-9-25 11:26
ldo on 有 4.4v
撬起的是后级
作者: 燕南飞    时间: 2012-9-25 11:30
3 5V的阻止对不对啊
作者: xkrs    时间: 2012-9-25 11:35
500欧左右
作者: snxwy888    时间: 2012-9-25 11:49
这类机后级电压有短路会导致瞬间电压掉,昨天都修过一台,也是后级电压有短路,查后级吧
作者: A117315414    时间: 2012-9-25 12:00
围观。。。。。。。。。
作者: 730159549    时间: 2012-9-25 12:03
嗯!你仔细检查一下ISL6237各种工作条件是否具备呢!在检查BST激发电路与高低端管是否击穿啦!再去检查后就电路是否存在短路现象
作者: xkrs    时间: 2012-9-25 12:05
pd17的后端,断开也不能产生
作者: xkrs    时间: 2012-9-25 12:08
bst没问题,高低mos管都换了
问题依旧
作者: xkrs    时间: 2012-9-25 16:04
有高手遇到过吗,怎么解决的,指点一下
作者: serveridea77    时间: 2012-9-25 16:14
笨,加电到3V 5V电感烧有短路会发热的,没短路查LDO相关,RTC是否起振。。小电池拔了么
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-26 06:28
后面的电路拉低了。。。。
作者: hnxcfzx    时间: 2012-10-14 19:41
学习来了       学习了不少东西 谢谢分享
作者: 海哥熊    时间: 2012-10-14 19:58
建议楼主试着把3,5v的使能单独断开,看到底是3V有问题,还是5V有问题
