查看: 3090|回复: 5
[求助]现在主流和不那么主流的电脑主机对+5V的需求如何?
发表于 2012-9-25 10:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
或者换种说法:现在的一般的台式电脑对电源的+5V的需求是不是不是很大了?
查了下网上的一些关于电脑功率需求的东西。。。。发现对+5V的需求好象只有区区几个安培-----甚至更少就可以打发了嘛?
那为什么现在的额定输出超过300W的大功率电源,还为+5V的输出设计出了超过30A的输出能力?
发表于 2012-9-25 14:27:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你看错了吧,现在是12V输出最大的
发表于 2012-9-25 17:05:06 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
电源的+5V和+3.3V是同一线路上的,+5V一般就是USB供电,硬盘,光驱,看你的USB设备多不多吧,3.3V才是主板的主力电源哦,看看到处都是6.3V的电容就知道了。现在电源12V电流要大,确实真蛋疼,CPU供电显卡供电,我的RMB
发表于 2012-9-25 18:07:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
.....谢谢楼上的以及楼上的楼上的回复....我想是我没把问题说清楚....
我的意思是:现在....对于普通的电脑主机而言....还有哪些设备是使用+5V电压的.....是从+5V电压那里取得电流供应的....
比如...早期的P3时代....CPU是从+5V取得电流的....如果CPU的功率为60W....那么CPU就需要从从+5V那里取得60W/5V=12A的电流
再不如....硬盘....光驱....等....是需要+5V供电的....但需求不大.基本可以无视....
好了....现在还有哪位师傅....告诉我....还有哪些设备是需要+5V供电的....
比如....咱把一个山寨电源的+5V整流管给换成额定输出只有10A的.....这个电源还能用吗?(假设该电源其他输出能满足要求....)
发表于 2012-9-25 21:12:32 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
现在的电源,你可以看一下,3.3V和5V功率总和设计通常不超过130W,也就是说,3.3V和5V最大输出电流不到25A,因为只有USB口、主板设备需要它们了。而板上的CPU供电是12V提供,甚至有些主板的北桥都是12V提供的。5V主要供南桥、USB、网卡、硬盘的5V以及声卡。但有些主板声卡供电也是12V转换过来的!所以,现在的电源,5V只要有10A左右就足够了。
发表于 2012-9-26 11:55:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
从开关变压器的匝数就可以看出现在的电源5V绕组正在变细。
