标题: 昨修一显卡发现..... [打印本页]
作者: WJC    时间: 2012-9-25 09:38
标题: 昨修一显卡发现.....
昨修一显卡显存与核心供电芯片用的是SC2621S,显存无供电,拆核心供电芯片装到显存供电上,开机上电正常.开始找这个芯片,找一SC2621A代换不行,找几个都不行,上网查找PDF一看,才发现SC2621S与SC2621A不能代换.发出此贴来通知大家.
作者: 爱过你    时间: 2012-9-25 19:08
好的,没有修到过的,看来都得注意了
作者: xiaomige01    时间: 2012-9-25 21:14
遇到会注意的。
作者: asd306    时间: 2012-9-25 22:40
不会修显卡,了解一下也许以后有用。
作者: doom11    时间: 2012-10-11 23:57
刚刚修到这个芯片,谢谢了
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-10-12 08:23
乍一看以为是能换,再一细看是不能换,呵呵
代换前最好找芯片的 pdf 对比下就清楚了。
作者: 点纸维修    时间: 2012-10-22 10:27
楼主很有心,不错!至少下次不用走弯路!
