标题: 一台19方正液晶 开机10多分钟后屏幕上有一到三条横线 [打印本页]
作者: 法哥    时间: 2012-9-25 09:25
一台19方正液晶 开机10多分钟后屏幕上有一到三条横线   刚开始的时候是好的有时候过个几分钟后出来横线  还有屏下面二根灯管好像有点热  其它看来都正常  不知道有没有人修过这种屏
作者: 思源电脑维修    时间: 2012-9-25 09:59
应该是屏模块方面的问题。没有维修的价值了。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-9-25 10:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pzqsky    时间: 2012-9-25 18:26
直接报废,我有好几台都这样,屏问题,无法修
作者: iesfm2011    时间: 2012-9-25 18:31
100%屏坏.
作者: kayy    时间: 2012-9-25 20:03
屏是什么型号的? 这种问题 不好整
作者: makeface    时间: 2012-9-25 21:22
屏电路吧,发热后就出来了
作者: 小城故事    时间: 2012-9-25 21:44
修到很多,方正这一批机器的通病。
我的经验是,屏那个铁皮边框,左边中间,你用手挤压下线会不会消失或少,,有变化,就嵌点东西进去,
我有修好过
作者: 张立生    时间: 2012-9-26 11:40
液晶面板屏线接触不良,没有专业设备很难搞定,即使外力强压住,随时会旧病复发。
