标题: 一915g主版 开机1秒马上断电.再开再断.救命!! [打印本页]
作者: 凯远    时间: 2008-7-25 08:27
我新手.成长中@@@@  请各位高手指教~
qdi的915g   开机1秒马上掉电, 电源是好的  版上只查cpu 仍然这样,.   有时候拔掉电源等1分钟再插上. 可以通电,但不跑码
有时候开开关关n次,竟然启动了。..      还有让我纳闷的. 4针的12v 插上.开机就掉电. 不插就不掉. 郁闷!!没有头绪....请大哥们帮忙/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  怀疑是不是电源芯片虚焊呢?? :Q
作者: 十万个V什么    时间: 2008-7-25 08:32
很明显的VCORE问题,应该是某些MOS存在软击穿,可以参考这个帖子。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-5438-1-1.html
最好最稳妥的办法是加焊PWM,更换所有MOSFET
作者: 凯远    时间: 2008-7-25 08:35
谢谢. 我再试试!
作者: 凯远    时间: 2008-7-25 08:52
3项供电. 一项4个管.手里没那么多.  如何测出是否软击穿?
作者: 凯远    时间: 2008-7-25 08:57
每4个管中间还有个上下左右各2针的小芯片. 干什么用的捏?? 我新手....没见到过.
作者: 徐耀方    时间: 2008-7-25 09:53
不就4个管吗..全拆了..在通电看看还掉吗>如果不掉再一个个焊回去试..焊一个通一次电,,这不就知道是那个坏了>?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-7-25 09:55
先测电感处,看是否对地短路否?
如果短路,在将电感焊下来,看是负载侧(北桥)短路,还是电源侧(场管)短路
作者: 修板板    时间: 2008-7-25 15:18
原帖由 徐耀方 于 2008-7-25 09:53 发表
  我有时就是这样滴。。。。 新手没法,,正在学习中。。。
