标题: 长虹 PT32700D等离子电视 求助 [打印本页]
作者: 网盲    时间: 2012-9-25 08:57
长虹 PT32700D等离子电视  求助:
故障现象:开机正常工作不定时的自动关机.当冷机开机时能正常工作,时间不等,有时几分钟自动关,有时30--40分关.热机时开不了机.
求助:有修过此故障的请说一下故障点;求电源板电路图.电源板型号S-7261-1-1-LF
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-25 10:21
这个应该是那里虚焊元件不良,元件过热的问题
作者: dcdzzz    时间: 2012-9-25 11:49
测电源板上的POWER ON,在出问题时开开机键,如果这儿的电压有变化,就查电源板,如果这儿没有变化就查主板。
