标题: 主板时间改不了 [打印本页]
作者: 罗运武    时间: 2008-7-25 08:11
标题: 主板时间改不了
七彩虹NFS520E主板时间改不,进BIOS改日期时间都不行,有时日期自己乱变,BIOS刷过也不行,时晶振的故障吗。此主板还在保修也没法换。我想确认一下。
作者: 十万个V什么    时间: 2008-7-25 08:26
现在有许多病毒,会自动修改系统时间。如果是在BIOS中设置好时间后保存退出,再进入时时间已改变,那么跟主板是没什么关系的了。否则,如果在保还是送修吧。
作者: 罗运武    时间: 2008-7-26 03:22
在BIOS里就改不了时间和日期,比如年改为2008回车后有变为1998
作者: ^.^    时间: 2008-7-26 05:12
作者: 朵朵飞    时间: 2008-7-26 19:05
标题: 有可能是纽扣电池没电了
有可能是纽扣电池没电了或有问题
作者: mgdcy    时间: 2008-7-26 19:19
可能和晶振有关,我现在用的杂牌865主板时间跑的飞快。而且还是倒着跑,就像秒表一样,换电池无效,把晶振和谐振电容换了就OK了。
作者: 罗运武    时间: 2008-7-28 09:53
我分析也是这种故障,可换了还能保修吗?
作者: 天天发呆    时间: 2008-7-28 10:02
换了保修就没有了。应该是晶振的问题
作者: 昨夜有风    时间: 2008-7-28 10:25
变时间是你退出COMS再进就这样了么,还是进系统之后才变的
作者: 王午红    时间: 2008-7-31 15:02
如果进系统显示保存不了,可以考虑32.768晶振的问题。如果再进bios保存不了,应该考虑电池问题了,或者病毒。
作者: 啊朱    时间: 2008-8-3 10:45
你看下COMS有没有错咯
作者: 莫名    时间: 2008-8-3 10:48
现在有许多病毒会自动修改系统时间。如果是在BIOS中设置好时间后保存退出,再进入时时间已改变,那么跟主板是没什么关系的了,先杀毒吧,我以前就试过,杀毒后就好了。
作者: 佑文科技    时间: 2008-8-3 11:05
系统重新安装。。。。看看cmos电池有没有点。。。查看下 晶振 的 波形。。还有cmos电路。。。在保修就那的去质保吧。。
作者: 庞靖龙    时间: 2008-8-3 11:08
除了上面的原因还有一个:就是COM座虚焊...也会让人不注意到..
作者: 狗不理包子    时间: 2008-8-3 11:11
原帖由 罗运武 于 2008-7-26 03:22 发表
改为2008后敲回车就成1998?
按F10试试
不成就是BIOS的问题了
或者32.768晶振方面的问题
作者: 鸭仔    时间: 2008-8-3 15:49
好多人都是晶振. 保存时间不是南桥吗? 好可能是BIOS程序坏了
