貌似修复了的辅助电源疑惑
lihai82
2012-9-25 00:08
貌似修复了的辅助电源疑惑
没事干,又从垃圾堆里捡到一块完好的料板来练手,电源没待机电压,检查后更换1.8欧电阻,C945 ,2N60,39欧电阻,高频变压器。
问题就来了,有时接上电源灯亮一下,有+5VSB输出,短接绿线电源启动,各个电压正常
有时接上电源灯泡长亮不灭,没+5VSB输出
反复试了很多次,两个情况出现几率是各一半,请各位大侠指点迷津
补充内容 (2012-9-25 20:19):
多谢各位同志的鼓励,在多次查证之后发现,原来电路图上的C9 C10 容量222(2.2n)比板子上面的大,板子上的是471(0.47n),没办法了,也换一下试试,找了两个104(100n)换上去,问题好像解决了。
补充内容 (2012-9-25 20:20):
反复通电测试了20多次,没问题,估计是修复啦,哈哈
730159549
2012-9-25 10:35
我的天啦!ATX电源啦!这比较麻烦啊!俺好好研究一番吧!
雷动九天
2012-9-25 13:26
在灯泡亮时快速测整流后的电压,检查一下启动电阻
bjsd66
2012-9-25 16:41
辅助电源部分有元件不良短路
红蚂蚁科技
2012-9-25 16:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lihai82
2012-9-25 16:54
红蚂蚁科技 发表于 2012-9-25 16:52
电院太 高级玩不了 不户籍修
这位同学,不懂你意思呀。没事做中,还在检查呢,有那位大侠帮帮忙
完全失控
2012-9-25 19:44
还是副电源有问题,我认为是这样的。副电源也就那么几个零件,可能有开焊的地方。
湘南剑
2012-9-25 21:18
通常这种情况有两个可能:1.辅助电源开关管不良。2.振荡反馈电路有问题,引发开关管无法从导通状态退出。第2个情况下,查C945及周边小电阻、小电容是否不良,最好直接替换测试。
万物归尘
2012-9-30 12:42
请指教下:是不是每个电源修理时都要用到灯泡?还是只有短路时才用?
万物归尘
2012-10-3 15:43
哦!非常感谢!
loneiy
2012-10-3 15:53
灯泡一般起保护作用吧
